  Zeichnungen: Teilansicht, Zickzacklinie
Autor Thema:  Zeichnungen: Teilansicht, Zickzacklinie (899 mal gelesen)
maiky86
Sehen Sie sich das Profil von maiky86 an!   Senden Sie eine Private Message an maiky86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maiky86
erstellt am: 24. Jan. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich habe gerade eine Bauteilgruppenzeichnung in WF 3 erstellt und habe einen der Schnitte als Teilansicht angelegt. Das Problem dabei ist, dass die Zickzacklinien extrem groß dargestellt werden, sodass die Zacken weit in das Teil hineinragen. Kann ich die Liniengröße ändern?
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 25. Jan. 2008 05:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maiky86 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von maiky86:
Falls Du damit den Linienstil und die Linienbreite im Ausdruck Deiner Zeichnung meinst, sind table.pnt und PCF-Datei Deine Stichworte.
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 25. Jan. 2008 06:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maiky86 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube nicht, daß das gemeint ist, wohl eher die horizontale Ausdehnung der Zackenform. Meines Wissens ist eine Änderung nur bei S-Berandung des Bruches möglich - Geometrieberandung bzw. Ansichtberandung als Stichworte für die interne Hilfe.
Peter
http://www.fuhrmann.at/
