  Zeichnung: ausgeblendete Schraffurbereiche kommen immer wieder
Autor Thema:  Zeichnung: ausgeblendete Schraffurbereiche kommen immer wieder (474 mal gelesen)
huenbqhf
Sehen Sie sich das Profil von huenbqhf an!   Senden Sie eine Private Message an huenbqhf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für huenbqhf
erstellt am: 24. Jan. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
nach langer Zeit muss ich mit pro/E Wildfire 2 mal wieder eine Zeichnung erstellen, hat auch gut funktioniert...
...bis auf die Schraffur
Also, ich hatte in 3D einen Querschnitt A und noch mal einen im Prinzip gleichen Querschnitt B innerhalb einer Baugruppe erzeugt und sämtliche Schraffurabstände und Winkel editiert. Schraffuren von Wellen, Schrauben usw. hatte ich durch <Ausschließen> aus dem Schnitt rausgenommen. Alles soweit prima, Fehler hatte ich keine gefunden.
Im Zeichnungsmodus nun hatte ich eine Basisansicht erzeugt, wollte dort dann diesen Querschnitt über <Einstellungen> einblenden und so meine Schnittansicht erzeugen.
Problem: Dummerweise werden die aussgeschlossenen Bereiche trotzdem angezeigt. Und da fängt der Ärger an. Ich kann dies im Zeichnungsmodus nun editieren, bis alles richtig ist, ich kann auch einen komplett neuen Querschnitt in der Zeichnung erzeugen und den editieren. Aber bei jedem neuen Start von Pro/E wird die Schraffur ohne ausgeschlossene Bereiche angezeigt, also Wellen usw. werden geschnitten dargestellt. <Ansichten aktuallisieren> hat kein besseres Ergebnis gebracht, auch nicht <Bildaufbau>.
Das Kuriose ist, wenn ich zusätzlich zur bereits bestehenden Schnittansicht eine neue Basisansicht erzeuge, dort dann diesen Schnitt aufrufe, wird der absolut richtig mit allen ausgeschlossenen Schraffuren angezeigt. In der ursprünglichen ersten Basisansicht bekomme ich nun durch Umschalten des Querschnittes A z.B. auf B und dann wieder Zurückschalten auf A eine ebenso fehlerfeie Schnittansicht, wie ich sie mir ursprünglich erhofft hatte. Nur leider bleibt nach dem Speichern der Zeichnung auch dieses Ergebnis nicht dauerhaft, beim nächsten pro/E Aufruf erscheint die 'fehlerhafte' Schnittansicht.
Hat jemand 'nen Tipp was zu tun ist?
huenbqhf
erstellt am: 24. Jan. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...mittlerweile habe ich weiter rumprobiert.
Das oben beschrieben Kuriose ist irgendwie nicht reprodzierbar, manchmal geht's, manchmal nicht.
Scheinbar geht aber die Lösung: den fehlerhaft angezeigten Querschnitt im Zeichnungsmodus durch <Editieren> aufzurufen und ei enziges Mal bei einem der nicht gewünschten zu schneidenden Teile mit <aufheben> und <ausschließen> hin und herzuschalten. Danach werden dann auch sämtliche anderen (ja eigentlich zuvor im 3D-Modell bereits ausgeschlossenen Schraffurbereiche) richtig dargestellt.
Hm, schon eigenartig...
PS: Blöd nur, dass ich das bei jedem Neustart von pro/E machen müsste, da auch dieses Ergebnis nicht dauerhaft ist.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 24. Jan. 2008 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huenbqhf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal auf Durchdringungen geprüft, sämtliche Geometriefehler [Menü: Info / Geometrieprüfungen] beseitigt und die Sysinfo ausgefüllt?
Vielleicht hilft irgendwas davon...
HTH & fröhliches suchen!
CAD.DE macht Spaß!
