Thema: Bohrtabellen sortieren (332 mal gelesen)
Ulli1609 Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 16.05.2006 WF 2 M110 Windows XP
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab mal wieder eine Frage zu Bohrtabellen: Kann ich die Bohrtabelle (siehe Anhang) so sortieren, dass alle Gewinde (aufsteigend nach Durchmesser) alle Senkungen (aufsteigend nach Durchmesser) usw. sortiert werden? Mit "Tools --> Bohrtabellen --> Einstellungen --> Sortier einst --> Durchmesser" funktioniert es leider nicht. Danke für Eure Hilfe! Gruß Ulli ------------------ www.svp-net.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 23. Jan. 2008 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulli1609
Hallo! Sowas ist wegen mindestens 2 Gründen nicht möglich: 1.Eine Sortier-Einstellung gilt nur für nachfolgend erzeugte Bohrtabellen 2.Die unterschiedlichen Werte des Parameter Ø (Zahlen / Buchstaben) lassen eine Sortierung wie von Dir gewünscht nicht zu. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulli1609 Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2008 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dass die Sortier-Einstellung vor der Erstellung der Bohrtabelle festgelegt werden muß, das ist klar. Aber ist evtl. eine Sortierung nach Buchstaben möglich, sodass z.B. zuerst alle Ø (aufsteigend sortiert), dann alle Gewinde (aufsteigend sortiert) anschließend alle Schraubenlöcher usw. angezeigt werden. Gruß Ulli ------------------ www.svp-net.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tarsobar Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 240 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulli1609
Mahlzeit! Wie wärs du "frisierst" deine Tabelle etwas, indem zu eine weitere Spalte, die die Kerndurchmesser ausgibt, einfügst. Da kannste dann nach dem Durchmesser sortieren und damit die Spalte auf der Zeichnung nicht sichtbar wird einfach die Breite auf 0.01 setzen. Solange jeder der dann mit der Tabelle arbeiten muss über diese Spalte bescheid weis (z.B. Hinweistext neben Zeichnungsrahmen) ist das auch ne saubere Lösung. Gruß T. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulli1609 Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2008 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab die Tabelle um den "Bohr_Durchm" erweitert. Leider funktioniert es mit dem sortieren trotzdem noch nicht, da ProE als Sortiermöglichkeiten bei Bohrtabellen nur die x-Achse, die y-Achse, die Durchmesser und eine Standard Sortierreihenfolge hat. ProE erkennt den Parameter "Bohr_Durchm" nicht als einen der obigen Möglichkeiten (hier: Durchmesser)! Über "Tabellen--> Wiederholbereich--> Sortieren" funktioniert es auch nicht. Gruß Ulli ------------------ www.svp-net.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
