  Ein Modell von vielen läßt wildfire 3 abstürzen
Autor Thema:  Ein Modell von vielen läßt wildfire 3 abstürzen (640 mal gelesen)
adfgkjblkjwbrfklbsdvlkbas
Sehen Sie sich das Profil von adfgkjblkjwbrfklbsdvlkbas an!   Senden Sie eine Private Message an adfgkjblkjwbrfklbsdvlkbas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adfgkjblkjwbrfklbsdvlkbas
erstellt am: 21. Jan. 2008 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit Wildfire 3 Education Edition eine Datei öffnen, die mit der (Studentenversion oder Education Edition) von Wildfire 2 erstellt worden ist.
Das Modell (im Folgenden ".prt.128") wird geladen und aufgebaut, unmittelbar darauf ist von Pro/E nichts mehr zu sehen.
In der std.out steht
Exception - code was -1073741819.
Ich habe bereits die Option "graphics" auf "win32_gdi" gesetzt.
Das gleiche Verhalten tritt beim Laden der Baugruppe (".asm.45") auf, in der das Teil eingebaut ist.
Bei allen anderen Dateien tritt das Problem nicht auf!
Die trail sieht ca. so aus
Code:
!trail file version No. 1350
!Pro/ENGINEER  TM  Wildfire 3.0  (c) 2006 by Parametric Technology Corporation  All Rights Reserved.
< 0 1.159000 1159 0 0 982 1280 0 0 1024 13
!mem_use INCREASE Blocks 148586, AppSize 34435366, SysSize 43456648
< 0 0.939852 975 0 0 793 1280 0 0 1024 13
< 0 0.877000 877 0 0 793 1280 0 0 1024 13
< 0 0.830000 830 0 0 793 1280 0 0 1024 13
< 0 0.830000 830 0 0 787 1280 0 0 1024 13
< 0 0.830000 830 0 0 786 1280 0 0 1024 13
#ASSEMBLY
#RETRIEVE
!%CPObjektname eingeben:
!%TR
<PFAD><DATEINAME>.asm.45
< 2 0.118519 178 0 0 100 1280 0 0 1024 13
!Command ProCmdModelOpenExe was pushed from the software.
!21-Jan-08 17:02:21  Start <PFAD><DATEINAME>.asm.45
!21-Jan-08 17:02:21  Start <PFAD><DATEINAME>.prt.128
!%CIMaterial ALMG3 wurde dem Teil zugeordnet.
!21-Jan-08 17:02:21  End  <PFAD><DATEINAME>.prt.128
!%CDZeile 3 Baugruppe <prt.128>:Modell hat sich seit Masseneigenschaftsberechnung geändert; muss u.U. neu berechnet werden.
!%CDZeile 4 Baugruppe <prt.128>:Modell hat sich seit Masseneigenschaftsberechnung geändert; muss u.U. neu berechnet werden.
!%CDZeile 3 Baugruppe <UNTERBAUGRUPPE>:Modell hat sich seit Masseneigenschaftsberechnung geändert; muss u.U. neu berechnet werden.
!%CDZeile 4 Baugruppe <UNTERBAUGRUPPE>:Modell hat sich seit Masseneigenschaftsberechnung geändert; muss u.U. neu berechnet werden.
!21-Jan-08 17:02:22  End  <PFAD><DATEINAME>.asm.45
< 0 0.834000 834 0 0 786 1280 0 0 1024 13
!mem_use INCREASE Blocks 332150, AppSize 54756786, SysSize 73693152
würde mich auch über hinweise zur lösung ähnlicher probleme freuen
erstellt am: 21. Jan. 2008 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmal ich - wenn ich ein anderes teil öffne, das mit demselben programm erzeugt wurde, sieht es nach dem laden so aus (da wo das andere trail aufhört):
Code:
~ Timer `UI Desktop` `UI Desktop` \
`EmbedBrowserTimer`
~ MButtonArm `main_dlg_cur` `proe_win` \
9 272 443 0 2 834 786 1280 1024 23047
~ Move `main_dlg_cur` `proe_win` \
9 272 444 0 1026 834 786 1280 1024 23078
Ich habe einfach die Ansicht gedreht.
Ist die Ursache also beim "Timer"?
Übrigens ist das Problemteil ca. 2,8MB groß.
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 21. Jan. 2008 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adfgkjblkjwbrfklbsdvlkbas 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du bitte mal die SysInfo ausfüllen. Ich tippe jetzt mal: Du hast eine ATI-Karte eingebaut.
Ach so, ich vergaß. Stelle bitte die std.out/std.err mal hier rein.
[Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 21. Jan. 2008 editiert.]
erstellt am: 21. Jan. 2008 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah natürlich - ist ein hochschulrechner, leider kann ich keine genauen auskünfte geben
radeon x600
2 prozessoren
schätze 1gb speicher
COMPUTERSPACE
erstellt am: 21. Jan. 2008 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adfgkjblkjwbrfklbsdvlkbas 10 Unities + Antwort hilfreich
ati radeon x600
na da hatte ich ja recht. Und jetzt bitte noch die std.out/std.err. Ich tippe auch mal hier: Signal 11.
erstellt am: 21. Jan. 2008 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist wiederum ein problem, ich finde nirgends eine std.err
aber es könnte also ein bekanntes problem sein - lässt es sich softwareseitig lösen?
ist die modellgeometrie zu komplex für die grafikkarte oder was ist die ursache?
danke für die hilfe!
COMPUTERSPACE
erstellt am: 21. Jan. 2008 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adfgkjblkjwbrfklbsdvlkbas 10 Unities + Antwort hilfreich
also, die kann auch std.out heißen. Such doch mal nach "std.*". Sie befindet sich normalerweise im Startverzeichnis von Pro/E.
erstellt am: 21. Jan. 2008 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
siehe 4./5. zeile 1. post:
Code:
