Thema: Ballons und Vereinfachte Darstellung (1432 mal gelesen)
Schnitzel_mit_Pommes Mitglied Standarisierung / Vault Hiwi
 Beiträge: 212 Registriert: 12.05.2001
erstellt am: 21. Jan. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab von einem Kunden eine Baugruppe mit Explosionsdarstellung in der Zeichnung bekommen. Weil er sich nicht so gut auskennt, hat er mir den schwarzen Peter zugeschoben um in der Zeichnung eine Stückliste mit Ballons zu erstellen. Irgendwie hat es der Kunde aber geschafft, eine Vereinfachte Darstellung zu aktivieren (steht unten im Infobereich), die es mir nicht möglich macht, die Ballons in der Zeichnung zu zeigen. Der Bereich lässt sich zwar zeigen, wenn ich jedoch auf Zeigen alle gehe, dann passiert überhaupt nix. Ich steh da jetzt echt auf dem Schlauch, da ich mich mit Vereinfachten Darstellungen nie auseinandergesetzt habe. Wo hat der Kunde rumgefummelt, das sich das so in der Zeichnung auswirkt? Wenn ich das nicht hinbekomme, werde ich wohl die Zeichnung in die Tonne treten und eine Neue machen müssen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 21. Jan. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Entweder Du wechselst in der Tabelle das Modell oder in der Ansicht. In der Tabelle gibt es unter Wiederholbereich einen Schalter ähnlich Modell/Darstellung oder so. Dann die vereinfachte Darstellung aufrufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn ich das mit dem Schalter "Model/Darst" mache, kommt ein Fileselectbox in der ich die BR nochmals geladen habe. Pro/E verwirft daraufhin den Bereich und die Ballons die ich nicht sehe. Danach weise ich den Bereich für die Ballons wieder zu und versuche mich mit Ballon erzeugen. Da erscheint dann eine Meldung: Ungültige Ansicht für Stücklistenballons So wie es im Moment aussieht, werde ich die Zeichnung schrotten müssen, denn die Zeit, die ich für die vielen Versuche verbrauche, dürfte inzwischen so hoch sein wie der Zeitaufwand um eine Neue zu erstellen. Trotzdem würde ich gerne verstehen warum es solche Probleme gibt. Wenn ich eine neue Zeichnung erstelle und über den Bereich die Ballons anzeigen lassen möchte, geht das auf Anhieb ohne Ärger. Naja, erst mal danke für die schnelle Reaktion. Wenn ich wüsste wie meine mir vorliegende Ausgangssituation zustande kam, wäre es sicher eifacher eine Lösung zu finden. Wenn der Kunde öfter solche Böcke schießt, steht mir ja ganz schön was bevor. Thx + Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 21. Jan. 2008 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Es wäre noch zu checken, welche VD eigentlich der Ansicht, welche die Ballons zeigen soll, zugrunde liegt. #Ansicht markieren #RMT #Eigenschaften #Ansichtszustände Die dort ausgewiesene VD dann auch im Tabellen-Wiederholbereich einstellen und Ballons erzeugen. Der Theorie nach sollte das klappen... ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach einigen Versuchen ist es mir gelungen, die Bedienfehler des Kunden nachzustellen. Eigentlich wollte der Kunde eine gespeicherte Ansicht erzeugen, aber die übliche unaufmerksame Bedienung des Programms hat dazugeführt das er eine Vereinfachte Dartstellung in der BG erzeugt hat. Beim erzeugen der Zeichnung, wenn die Liste der der Vereinfachten Darstellungen gezeigt wird (wenn im Modell aktiv), klickt er natürlich auf den Namen der Vereinfachten Darstellung die er eben erzeugt hat, im Glauben das er hier schon Zugriff auf die vermeintlich gespeicherte Ansicht erhält. Um Fehlbedienung auszuschließen, wäre es ganz gut, wenn der Kunde endlich lesen lernt oder die Liste der Vereinfachten Darstellungen nicht gezeigt würde, damit im Normalfall immer die Master Darstellung in der Zeichnung gezeigt wird. Gibt es eine config-Option die die Anzeige der Liste unterbindet? Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Zitat: Original erstellt von Schnitzel_mit_Pommes: Gibt es eine config-Option die die Anzeige der Liste unterbindet?
open_simplified_rep_by_default ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
