  Einbaureferenzen checken. Aber wie?
Autor Thema:  Einbaureferenzen checken. Aber wie? (374 mal gelesen)
railman
Sehen Sie sich das Profil von railman an!   Senden Sie eine Private Message an railman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für railman
erstellt am: 21. Jan. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo da draussen,
folgende Frage zu ProE Wildfire 2.0:
In einer Unterbaugruppe meines Gesamt-Modells fehlte bei einer Komponente (Schraube) die Einbau-Baugruppenreferenz (Fläche).
Dies war von aussen im Modellbaum nicht zu erkennen.
Erst durch Bauteil anwählen --> Definition editieren war die fehlende Referenz ersichtlich.
Ist es möglich - und wenn ja, wie - das Gesamtmodell einer Prüfung zu unterziehen, die solche Fehler aufdeckt? Model check?
Mit Gruss
railman
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 21. Jan. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für railman 10 Unities + Antwort hilfreich
im Modellbaum suchen nach Status eingesetzt
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 21. Jan. 2008 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für railman 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ein Bauteil nicht vollständig platziert ist, und ich glaube der Autor will genau das sagen, dann erscheint doch ein kleines Quadrat vor eben diesem Bauteil.
Und somit ist es visuell einwnadfrei zu erkennen.
Patrick
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 21. Jan. 2008 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für railman 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Suche findet eingesetzte Komponenten auch in nicht expandierten Unterbaugruppen.
ReinhardN
