  Diametrale Darstellung technisch ablaufender Fliessprozesse in Pro/E
Autor Thema:  Diametrale Darstellung technisch ablaufender Fliessprozesse in Pro/E (601 mal gelesen)
simplimain
Zeichnungsassistentin
Sehen Sie sich das Profil von simplimain an!   Senden Sie eine Private Message an simplimain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simplimain
erstellt am: 18. Jan. 2008 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Leser,
die gegebene Aufgabe ist die Darstellung eines technischen Flissprozesses in einem Ventil. Dabei soll in einem runden Behälter ein fest definiertes Fluessigkeitsvolumen vorhanden sein, welches durch ein Ventil herausströmt. Durch den Behälterdruck entsteht in dem Ventil ein Partialdruck, der jedoch - da es sich beim Ablaufvorgang nicht um einen stationären Flissprozess handelt - im Laufe der Zeit verringert, was zur Folge hat, dass im Ventil ein Druckgefälle beim Ausstroemen zur Folge hat. Die dadurch resultierende schwellende Beanspruchung soll untersucht werden.
Die Pro/E-Anwendung soll über die Moeglichkeit verfügen, mittels einer sog. FEM-Analyse solche Prozesse darstellen zu koennen. Wie funktioniert das?
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 19. Jan. 2008 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simplimain 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn dann gehört das ins Mechanica Forum, dem FEM-Tool von ProE
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 20. Jan. 2008 05:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simplimain 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von simplimain:
"soll"? Wer behauptet einen derartigen Unfug?
Was Du suchst, ist ein CFD-Code, also ANSYS-Flotran, CFX, Dytran oder CFX.
