  Flächen in Volumenkörper
Autor Thema:  Flächen in Volumenkörper (877 mal gelesen)
marcuswendt
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von marcuswendt an!   Senden Sie eine Private Message an marcuswendt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcuswendt
Wildfire 2.0 CATIA V5R16
erstellt am: 17. Jan. 2008 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Voerweg muss ich sagen, ich arbeite erst seit 2 Wochen mit Pro E. Ich hatte verher mit CATIA das vergnügen. Mein Problem ist folgendes: Ich muss in der Workbanch Blech eine Flanschlasche anbringen und kann mir auch meine eigene Geometrie erstellen. Aber ich bekomme sie einfach nicht in die richtige Position. Vor lauter Verzweiflung habe ich es jetzt probiert aus Flächen zu machen. In dieser Workbanch kann man daraus aber leider kein Volumen machen. Wie Ihr seht habe ich ein haufen Probleme die für die versierten wahrscheinlich lächerlich sind. wenn mir irgeneiner helfen könnte währe ich sehr dankbar!!!
[Diese Nachricht wurde von marcuswendt am 17. Jan. 2008 editiert.]
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 17. Jan. 2008 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcuswendt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von marcuswendt:
Na wir helfen doch gerne!
Erstmal herzlich willkommen im Pro/E-Forum auf CAD.de
Was genau meinst Du mit "Workbanch" ??  Ist das ein Fachbegriff aus Catia?
Mit welcher Pro/E-Version arbeitest Du denn?? Am besten schreibst Du das auch gleich in Deine Sysinfo, dann musst Du das nicht jedes mal wieder erklären!
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 17. Jan. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcuswendt 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorweg müsste ich sagen, dass Du die Sys-Info ausfüllen solltest, dann solltest Du die CATIA-Begriffe schnell vergessen und die ProE-Begriffe lernen. Ich nehme mal an Du meinst die Applikation Sheetmetal (Blechmodul genannt). Dann wäre ein Bild nicht schlecht oder das Teil, weil sonst kann man sich das nicht vorstellen.
marcuswendt
erstellt am: 17. Jan. 2008 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hinweise. Ich bin dabei die Pro E-Sprache zu lernen aber CATIA steckt noch in den Knochen. (Workbanch = Applikation)Ich habe morgen frei und kann somit erst am Montag ein Bild einstellen. Aber eine allgemeine Frage hätte ich doch noch kann man mit einem Solid generell nicht zwischen den Applikationen wechseln oder kann man es konvertieren.
Danke!
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 18. Jan. 2008 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcuswendt 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, das ist bestimmt eine ganz schöne Umstellung...
Alles Gute dafür!
Bekommst Du eine Schulung? Das ist ganz sicher das Beste, weil Du sonst wahrscheinlich versuchen wirst, Deine Katja-Methodik auf Pro/E anzuwenden - und das geht schief!!
Sicher kann man das:
Du erzeugst Dir einfach einen Körper (Solid) und wechselst dann in welche Applikation auch immer.
Beim Wechseln ins Sheetmetal musst Du einen Körper in ein Blech konvertieren, bevor Du ihn abwickeln kannst.
marcuswendt
erstellt am: 18. Jan. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Danke! Eine Schulung bekomme ich leider nicht. So wie immer selbst ist der Mann. Mit der Methodik hast Du in jedem Fall recht. Ich versuche Katja zu vergessen. Nochmal zu meiner Dichtung. Ich habe sie von vorn herein im Blechmodus konstruiert und dann meine Sicken mittels Prägestempel erzeugt. (schöne schnelle Variante) Da ich aber mit der besagten Lasche meine Probleme hatte wollte ich sie im Standardmodus erzeugen und da sagt er mir, dass er es nicht konvertieren kann.
Wo und Wie kann ich denn unities vergeben??
marcuswendt
erstellt am: 18. Jan. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer lesen kann ist klar im Vorteil!!!!(unities)
