  Wer kann *.brd oder *.pro konvertieren?
Autor Thema:  Wer kann *.brd oder *.pro konvertieren? (1165 mal gelesen)
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von einem Lieferanten Dateien (Board-File)  mit der Endung brd und pro erhalten. Im Editor sieht es aus, als ob es sich dabei um Lochbild und Bestückungsplan einer Leiterplatte handelt. (aus Protel DXP?)
Kann das von euch jemand in eine ProE-lesbares Format umwandeln?
Geht das überhaupt?
Falko
autronic
Sehen Sie sich das Profil von autronic an!   Senden Sie eine Private Message an autronic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autronic
erstellt am: 17. Jan. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
wir verwenden Protel für Leiterplatten und ProE für Mechanik.
Datenaustausch haben wir bisher über DXF-Format gemacht.
Gruß Michael
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 17. Jan. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Benenne die Dateien mal um in,
ich glaube *. emn bzw. ems.
Habe grade kein ProE zur Hand, sonst
musst du mal beim Importieren nachsehen
wie die Erweiterung richtig heisst.
Dann sollte ProE die lesen können.
Achtung: falls die Leiterplatte viele
Löcher drin hat kann es schon eine Weile
dauern bis ProE die Platte eingeelsen hat.
CadKD
Falko
FloEFD 13 for Creo
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 17. Jan. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Kandidat erhält 10(0) Punkte!
Das funktioniert ja wirklich!
Und wenn ich die *.pro-Datei noch in *.emp umbenenne, findet der auch die Teile und baut mir eine editierbare Baugruppe zusammen.
Falko
CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 17. Jan. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das funktioniert normalerweise sehr gut.
Man kann man sogar wieder zurück zu Protel
konvertieren.
CadKD
