  UDF: Referenzteil ändern und UDF akutalisieren
Autor Thema:  UDF: Referenzteil ändern und UDF akutalisieren (2475 mal gelesen)
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.6.0
Windchill 12.0.2.18
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 17. Jan. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin gerade am verzweifeln. Mit UDF´s kenne ich mich leider noch nicht so gut aus und habe jetzt ein Problem.
Folgendes habe ich gemacht.
1. Ein abhängiges UDF mit zwei KE´s aus einem Referenzteil erzeugt
2. Dieses UDF anschließend als UDF-gesteuert, also abhängig, in ein part eingebaut
3. (Einen Tag später) das Referenzteil geändert: KE´s umbenannt, Bemaßungen mit Toleranzen versehen, dann gespeichert
4. Tools - UDF-Bibliothek aufgerufen, Ändern gewählt und dann das UDF aufgerufen, anschließend nur auf ok geklickt. ProE sagt mir, das das UDF gespeichert wurde
5. Das part aufgerufen und Editieren - Gruppenoperationen - Alle aktualisieren angeklickt, Ergebnis: Keine Veränderung
6. Das UDF noch ein zweites mal in das selbe part als UDF-gesteuert eingebaut, Ergebnis: Dieses UDF beinhaltet die Änderungen
Was habe ich falsch gemacht, bzw. warum ändert sich das UDF-gesteuerte "alte" UDF nicht mit, während das neu eingebaute UDF die Änderungen aus dem Referenzteil bereits enthält?
Ich weiß nicht mehr weiter. Die ProE-Hilfe hat mir nicht geholfen. Und hier im Forum habe ich auch schon gesucht. Das Passende war leider nicht dabei.
Grüße aus OWL
EWcadmin
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt noch ein wenig weiter experimentiert mit dem Ergebnis, das ich die Welt der UDF´s noch weniger verstehe, als gestern.
Ändere ich ein Maß eines KE´s im Referenzteil von z.B. von 5 auf 6, funktioniert alles mit dem Aktualisieren.
Lösche ich aber in der Skizze des gleichen KE´s im Referenzteil ein Maß und erzeuge dafür ein anderes Maß, bekomme ich Probleme. ProE will nun ein neues UDF erzeugen und meckert dann rum, das ein gleichnamiges Objekt bereits im Workspace existiert. Ich kann das Objekt dann im Workspace überschreiben. Beim Aufruf des parts, welches das UDF enthält, bricht beim Regenerieren dann alles zusammen. Fehlermeldung ist irgendetwas mit inkompatiblen Bemaßungen.
Fazit: Maße ändern geht, Maße löschen und andere Erzeugen geht nicht.     KE-Geometrien verändern geht dann wohl auch nicht, oder? Das kann doch wohl nicht der Sinn und Zweck von UDF´s sein.
Ich bin kurz davor, alles zu löschen und meine Aluprofile neu zu modellieren - dann aber ohne diese nervtötenden UDF´s.
Mich kann jetzt nur noch eine gute Lösung von Euch davor bewahren. HILFE !!!!!
Grüße aus OWL
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EWcadmin:
... Lösche ich aber in der Skizze des gleichen KE´s im Referenzteil ein Maß und erzeuge dafür ein anderes Maß, bekomme ich Probleme. ...
Auf die Schnelle:
Versuch doch mal, das Maß nicht zu löschen, sondern zu ersetzen - #Edit; #Replace
Das ist so wie so erste Wahl, bevor man etwas löscht und hat schon viel Zeit und Ärger gespart. HIH
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
EWcadmin
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guter Tipp, habe ich bislang noch nicht versucht. Leider ersetzt er mir ein Radiusmaß nicht durch ein Längenmaß.
Grüße aus OWL
EWcadmin
Windchill 12.0.2.18
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, habe das jetzt mal mit einem andern Maß (eine Radiusbemaßung) getestet. In der Skizze des Referenzteils ein Radiusmaß ersetzt mit einem andern Radiusmaß an einem andern Radius. Dieser Radius hatte vorher kein Maß, da sich der radius aus der Geometrie heraus ergeben hat. Nach dem Ersetzen ist es also umgekehrt.
Das UDF ließ sich auch ändern.
Im teil habe ich dann die Gruppen aktualisiert und anschließend regeniert. Er Läßt die Radiusbemaßung an der alten Stelle (am alten Radius), setzt aber stattdessen den Wert des neuen Radius dafür ein und ändert so ungewollt die Geometrie.
Leider auch keine Lösung für mein Problem.
Grüße aus OWL
Wyndorps
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas.
Das Aktualisieren von abhängigen Gruppenelementen ist nach meiner Erfahrung leider nur mit der Pro/E-Funktionalität des "Editierens" zu vergleichen, nicht mit "Definition editieren". D. h. es können nur vorhandene Maßwerte geändert werden.
Auch schon das Ersetzen einer L1-L1-Skizzenbedingung durch ein weiteres Maß verhindert die Aktualisierung ohne irgendeinen Hinweis auf den Verlust der Abhängigkeit.
Das "Nachreichen" weiterer KEs in ein abhängiges UDF ist mir auch noch nicht gelungen.
EWcadmin
Windchill 12.0.2.18
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
Das würde dann bedeuten, das die Funktionalität der UDF´s für meinen Anwendungsfall völlig ungeeignet wäre. Zur Erklärung:
Ich habe einige Konturen, die sich bei mehreren Aluprofilen immer wiederholen, das heißt immer die gleiche Geometrie wie auch Bemaßung und Toleranz haben sollen (wie in einem Baukasten eben). Diese Bamaßung will ich dann auf den jeweiligen Zeichnungen einfach zeigen lassen und gut is'es. Bei einer Änderung dieser Kontur soll sich das natürlich durch alle Profile durchziehen inkl. der Zeichnungen sprich der Bemaßungen. Durch Kopiergeometrien kann ich zwar die Durchgängigkeit der Geometrie gewährleisten, habe aber keine Bemaßungen mehr. Ich müsste diese dann in den Zeichnungen immer wieder neu von Hand erzeugen. Das wollte ich vermeiden.
Jetzt bleibt mir nur noch der Versuch, diese Geometrien mittels Vererbungs-KE in die jeweiligen Profile einzufügen. Problem ist dann wohl die Platzierung und Richtung, da die Kontur auch spiegelbildlich verwendet wird. Na ja, ich versuche es mal.
Aber danke schon mal für die Infos.
Grüße aus OWL
Wyndorps
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Solange Du Deine Konturen nur maßlich änderst (Editieren) sollte es entsprechend Deiner Wünsche funktionieren. Wenn Du aber komplette neue Elemente oder "Definitionsänderungen" vornehmen willst eher nicht.
Eine Möglichkeit (aber noch nicht gestestet) wären dann die UDF-Familientabellen. Du erstellst Dir das Mastermodell mit allem, was irgendwie für das UDF denkbar werden könnte und wählst den jeweiligen KE-Stand dann beim Einbau aus der FamTab.
Einfach so ins Blaue geschossen, eine andere Möglichkeit (auch nicht getestet) :
1) Du erstellst einzelne kleine UDFs für die einzelnen Komponenten (Rechtecknut=UDF1) (Bohrung=UDF2),...
2) Du erstellst ein neues Teil, in dem diese UDFs eingebaut sind (Summe)
3) Von diesem Teil erstellst Du wieder ein UDF (UDF_Summe), dass Du dann für Deine Modelle verwendest.
Jetzt sollten alle UDFs als Gesamtheit abhängig über das Summen-UDF eingebaut werden.
Nach Auflösen der Gruppe_UDF_Summe in dem neuen Teil können einzelne UDFs gelöscht werden. Die anderen behalten Ihre Abhängigkeit.
(OK... Ist auch nicht schön und hilft hinterher nichts mehr. Auch dabei dürfen in den einzelnen UDFs natürlich nur Maßänderungen vorgenommen werden.)
EWcadmin
Windchill 12.0.2.18
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uiuiuiuiui Tiffy, das klingt ja ganz schön abenteuerlich. Könnte klappen. Aber wenn ich an einige Mitarbeiter(innen) hier im Büro denke, würden die das ohne mein dabeisein niemals durchschauen. Aber das ist ja gerade Voraussetzung, das jeder damit klarkommt. Auch eine zukünftige Auszubildende.
Leider kann ich mich im Moment nicht nur auf Maßänderungen beschränken. Das ganze Profilsystem befindet sich noch im Entwurfsstadium und soll jetzt in Zeichnungen gefasst werden zwecks technischer Klärung und Anfrage beim Lieferanten. Technische Änderungen, also Konturänderungen und Bemaßungsänderungen sind also durchaus noch zu erwarten.
Das mit den Familientabellen klingt zwar machbar, ist aber doch eher unlogisch, da ich unterschiedliche Änderungsstände als Instanzen halten müsste. Ein Unwissender könnte da mal aus Versehen eine Änderung zurück auf einen alten Stand vornehmen.
Was meinst Du denn zu der Möglichkeit mit Vererbungs-KE´s?
Ich habe das heute mittag hier mal mit einem Kollegen diskutiert. Er meinte, das das eine mögliche Alternative sein könnte. Er findet es auch schade, das man bei Kopiergeometrien keine Maße mit weitergeben kann, und ist ebenfalls enttäuscht über die Funktionsbeschränkung bei den UDF´s.
Grüße aus OWL
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
... Leider kann ich mich im Moment nicht nur auf Maßänderungen beschränken. Das ganze Profilsystem befindet sich noch im Entwurfsstadium und soll jetzt in Zeichnungen gefasst werden zwecks technischer Klärung und Anfrage beim Lieferanten. Technische Änderungen, also Konturänderungen und Bemaßungsänderungen sind also durchaus noch zu erwarten ....
In diesem Stadium würde ich noch keine UDF erzeugen. Es dient doch eher dazu, gleichbleibende Abläufe zu vereinfachen. Ist vielleicht vergleichbar mit dem Drucken von Hochglanz-Katalogen, wenn die Konstruktion noch in der Entwurfsphase ist.
Wenn dann das Profilsystem steht, wird wahrscheinlich auch das UDF mit Familientabelle einen Sinn ergeben.
Zur einfacheren Erzeugung von Zeichnungen würde ich eh versuchen, die unterschiedlichen Größen in eine Fam-Tab zu stecken und die Modelle dann in den Zeichnungen zu ersetzen.
EWcadmin
erstellt am: 17. Jan. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
ich habe ja ganz bewußt auf UDF´s gesetzt, weil ich in meinem jugendlichen Leichtsinn geglaubt habe, so Zeit zu sparen. Und das bei der Modellierung als auch bei der Erstellung der Zeichnungen. Außerdem wollte ich eine Durchgängigkeit der Änderungen haben. Leider habe ich nicht gewußt, das UDF´s dafür die falsche Wahl waren. Kopiergeometrien waren aus o.g. Gründen auch nicht das Gelbe vom Ei.
In der Zwischenzeit habe ich einen Versuch mit einem Vererbungs-KE gemacht. Das funktioniert gut und ich habe alles was ich brauche, insbesondere die gezeigten Maße auf der Zeichnung und die Durchgängigkeit bei Geometrieänderungen sind vorhanden. Das mit der Platzierung habe ich über Koordinatensysteme gelöst und die Extrusionslänge läßt sich über Beziehungen mit den anderen KE´s ím Profil gleichsetzen.
Zu Deinem Vorschlag: Unterschiedliche Größen innerhalb der Geometrie habe ich nicht, da diese Geometrie in allen Profilen gleich groß sein soll. Es handelt sich dabei um Aufnahmekonturen für ein weiteres Profil sowie eine Dichtung. Diese Konturen können sich im Laufe des Projekts halt noch ein wenig verändern. Bislang habe ich Kopiergeometrien für sowas benutzt, nur leider musste ich die maße dann immer von Hand in jeder Zeichnung erzeugen. Was das bei einer  Änderung dann bedeutet weißt Du sicher, Ein Teil der Maße wechselt die Farbe in ein störendes lila.
Grüße aus OWL
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 17. Jan. 2008 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf die Gefahr hin mich zu wiederholen:
Ich habe mich gaaanz lange damit gespielt abhängige UDFs zu erstellen, um "Werksnorm-ähnliche" Anschluss-Geometrien in unterschiedlichste Körper zu "vererben".
Der Sinn der mangelnden Funktionalität der UDFs ist meiner Meinung nach, dass man sich dadurch einen Teil AAX sparen würde (was ich ja, wie ihr alle wisst, nicht zu Verrfügung habe :heul
Baste
EWcadmin
erstellt am: 17. Jan. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Pro_Blem:
...abhängige UDFs zu erstellen, um "Werksnorm-ähnliche" Anschluss-Geometrien in unterschiedlichste Körper zu "vererben"....
Gut ausgedrückt  . Genau das hatte ich auch vor. Dank mangelnder Kenntnisse über UDF´s bin ich dann auf die Klappe gefallen, da meine Anschluss-Geometrien noch nicht "zur Ende" konstruiert waren.
Aber man lernt ja immer noch dazu.
Grüße aus OWL
