Thema: IGES erstellen (1519 mal gelesen)
Alminou Mitglied Projekt Ingenieur
 Beiträge: 17 Registriert: 03.09.2007 Dell Precision PWS390 Intel(R)Core (TM)2 CPU6300 @1,86 GHz, 2,00 GB RAM<P>ProE Wildfire 2 M260
erstellt am: 17. Jan. 2008 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir müssen iges files erstellen, um diese in unsere CNC Maschinen einlesen zu können. Jetzt tritt das Problem auf, dass auf der Kontur (speziell auf Radien) viele einzelne Punkte erscheinen. Normalerweise sollte es ja ein geschlossener Linienzug sein, sonst kommt das CNC Programm nicht damit klar. Was muss ich einstellen, damit diese Punkte verschwinden? Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alminou
Das scheint eher ein Problem beim Import zu sein. Kann die NC-Software auch andere Formate lesen? Dann würde ich es mal damit versuchen. Ansonsten wird Dir wohl nur das Ausprobieren verschiedener Optionen helfen, da wir Dir hier nicht sagen können, was Euer NC-Programm braucht. Ansonsten: Versuche es doch mal in einem dieser Foren, die sind auf die NC Bearbeitung spezialisiert. Gruß Meike PS: Es währe ganz nett, wenn Du uns mitteilen könntst mit welchen Programm Du überhaupt arbeitest. Stichwort Systeminfo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jaja, ich weiß. Wurde schon von anderer Seite darauf angeschrieben. Habe es schon geändert. Es liegt nicht an dem NC Programm. Ich denke, dass es mit der Genauigkeit der Modelle zusammenhängt: Editieren>Einstellungen>Genauigkeit
Diese ist Standardmäßig auf 0,0012 eingestellt. Ich kann diese aber leider nicht auf 0,0001 ändern. Obwohl ändern schon, aber nach speichern wird diese automatisch wieder geändert. Wie kann ich also die Genauigkeit dauerhaft ändern? Achtung: UDF's, Familientabellen und sonst alles enthlten das man sich vorstellen kann. Vorschläge? Danke im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alminou
Eigentlich genau wie beschrieben. Genauigkeit aendern und speichern. PRO/E darf von alleine sowieso nichts aendern?!? Speichern bedeutet halt speichern! ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alminou
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von j.sailer: Das ist die relative Genauigkeit, stell mal auf absolute Genauigkeit, 0.01 max. 0.001 müsste reichen.
Vielen Dank, aber wo stelle ich denn die absolute Genauigkeit ein???
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
 Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alminou
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alminou
erstellt am: 17. Jan. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mal bitte ganz langsam und zum Mitschreiben... Ich habe die Esc-Taste jetzt an jeder denkbaren Stelle gedrückt und es tut sich gar nix. Wo und wann muss ich sie drücken und wie funktioniert überhaupt ProE??????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alminou
1. config-option enable_absolute_accuracy muss auf yes sein. 2. Editieren->Einstellung->Genauigkeit 3. Oben rechts erscheint ein kleiner Menü-Manager dort Absolute Genauigkeit eingeben. 4. Wert eingeben. 5. Regenerieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 17. Jan. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alminou
Zitat: Original erstellt von Alminou: Also mal bitte ganz langsam und zum Mitschreiben...Ich habe die Esc-Taste jetzt an jeder denkbaren Stelle gedrückt und es tut sich gar nix. Wo und wann muss ich sie drücken und wie funktioniert überhaupt ProE???????
Ich liebe Projektingenieure Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
