  Import von *.stp bzw. *.sat
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Import von *.stp bzw. *.sat (7196 mal gelesen)
omegaman
Sehen Sie sich das Profil von omegaman an!   Senden Sie eine Private Message an omegaman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für omegaman
HP XW Workstation
Intel P4 3.6 GHz, 2GB RAM
Quadro FX3400 - 256MB
Win XP Pro SP2
Wildfire2 - M140
erstellt am: 16. Jan. 2008 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erhalte ab und zu STEP-Dateien (*.stp). Vor dem Öffnen / Importieren habe ich bislang, falls notwendig, den Dateinamen eingedampft und anschließend die Dateiendung auf *.step geändert. (Diesen Tipp habe ich mir seinerzeit aus dem Forum geholt)
Diesmal kam aber eine Fehlermeldung "File selection failed. Filetype maybe wrong!"
Der Lieferant (arbeitet mit Alibre-CAD) hat mir dann *.sat (ACIS  R16) zukommen lassen. Die Baugruppe wird zwar geöffnet, kurioserweise ist aber nur das erste Teil 1:1 alle anderen 1:10. Die Platzierung ist auch daneben, die Koordinatensysteme aller Bauteile liegen übereinander.
1. Welche Möglichkeiten habe ich um den STEP-Import doch noch hinzubekommen?
2. Welchen Tipp kann ich evtl. meinem Lieferanten zum STEP-Export geben?
3. Wie sollten *.sat-Dateien aussehen, damit sie in ProE verwertbar sind?
Vorab schonmal Danke
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 16. Jan. 2008 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für omegaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von omegaman:
STEP muss funktionieren
1.Das mit dem Umbenennen ist Unsinn
2.Notwendig ist es evtl. Sonderzeichen einschließlich Leerzeichen aus dem Filenamen zu entfernen
3. Einfach die Step (*.stp) aus dem Explorer in das Pro/E Fenster ziehen und dann evtl
4. SAT wird IMHO beim Import bis Version 11 unterstützt
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
armino
Sehen Sie sich das Profil von armino an!   Senden Sie eine Private Message an armino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für armino
Wildfire 2.0 WV M250
nVIDIA Quadro fx1700
INNEO Startup-Tools 2007
Windows XP 32-bit
Intel Core 2 Duo 2.66 GHz
HP 2 GB PC2-6400 DDR2-800
erstellt am: 17. Jan. 2008 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für omegaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo omegaman
Wir hatten die gleichen Probleme mit dem erwähnten "Malsystem"
Wir haben uns so beholfen, dass wir die SAT-Daten in ein Fremdsystem eingelesen haben, um auf diesem Wege wieder Step ausgeben zu können!!
Teilweise wurden zylindrische Teile facettiert dargestellt, etc.etc.Das grosse Grausen.
Den Effekt mit Masstab 1:10 kann ich bestätigen, sonderbare Sach mit Alibre
Gruss Armino
"Wildfires are dangerous, hard to control, and economically catastrophic"
omegaman
HP XW Workstation
Win XP Pro SP2
Wildfire2 - M140
erstellt am: 17. Jan. 2008 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen und Danke für die Antworten,
den Dateinamen habe ich gleich nach Erhalt der Datei auf einen Buchstaben zurechtgestutzt.
@anagl, Deine Antwort zu 3.: Ich denke da steht was drin, was ausprobierenswert ist. Leider kann ich die Zeile 2 (nach "evtl") nicht sehen.
Werde heute Kontakt mit dem Lieferanten aufnehmen und mich mit ihm 'mal über SAT V11, Fremdformate und den Zeitpunkt des Umstiegs auf ProE unterhalten.
Halte Euch auf dem Laufenden
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 17. Jan. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für omegaman 10 Unities + Antwort hilfreich
@omegaman:
du könntest dein Problem mal ins Alibre-Forum
stellen. Die jungs dort sind ganz schön kreativ
bei manchen Dingen. Vielleicht hat da einer
noch einen Trick auf Lager.
CadKD
maschinenbauheit
erstellt am: 17. Jan. 2008 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für omegaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Umbenennen vor Step-Dateien brauchst nur, wenn der Dateiname ein "Bandwurm" ist. Denn dann zeigt dir ProE im DateiÖffnen-Fenster NIX an, obwohl die Datei da ist!
Wo die Grenze ist weis ich nicht, muss ausproboert werden.
Umbenennen der Endung von .stp auf .step, das war mal vor ProE-Urzeiten, ist heute nicht mehr nötig.
Fatale Fraktalitis...
