  Toleranzanalyse
Autor Thema:  Toleranzanalyse (464 mal gelesen)
Alexander78
Konstrukteur Stanz u. Umformtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Alexander78 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander78
Pro Engineer Wildfire 5.0 M020
B&W Progressive Die Extension 5.0 M030<P>HP Workstation XW4100
erstellt am: 16. Jan. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Toleranzanalyse.zip
Möchte gern durch eine Globale Durchdringunsprüfung meine Toleranzangaben überprüfen !
In meinem Beispiel habe ich ein Bohrung mit einem Nennmaß von 20 mm und einem oberen Abmaß von 0,01 mm. Das Nennmaß der Welle beträgt 20 mm. Das obere Abmaß der Welle 0,02 mm.
Bekomme aber bei einer Durchdringunsprüfung keine Überscheidung !
System : Wildfire 3
Datumscode : M007
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 16. Jan. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander78 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Editieren->Einstellung->Abmaße einstellen auf welchen Wert ProE das Maß berechnen soll. Standardmäßig steht auf Nennmaß, d. h. keine Durchdringung.
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 16. Jan. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander78 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das Mass zu 20,000 setzt, ist das für ProE auch 20,000. Die Toleranzen werden dabei nicht einbezogen. Eine Welle Maß 20 +0.2 +0.1 und eine Bohrung Maß 20 -0.1 -0.2 erzeugen somit keine Überschneidung.
Soll das anders sein, musst du unter den Abmasseinstellungen auf Mittelwert umstellen.
[Edit]Zu langsam[/Edit]
Gruß Marco
[Diese Nachricht wurde von Nobody333 am 16. Jan. 2008 editiert.]
