  Arbeitsspeicher verwalten
Autor Thema:  Arbeitsspeicher verwalten (1392 mal gelesen)
bruce
Sehen Sie sich das Profil von bruce an!   Senden Sie eine Private Message an bruce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bruce
WF3
EMX 4.1
EMX 5.0
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An alle Spezialisten:
Mein Kollege hat gerade ein mittelschweres Problem. Er hat momentan ein Werkzeug mit einem großen Datenvolumen auf dem Rechner.
Nun bekam er die Meldung angezeigt:
"Unzureichender Systemspeicher"!
und ProE verabschiedet sich.
Unsere Rechner sind relativ neu, original HP mit über 4GB RAM.
Er meinte, ProE könne nur bis zu knapp 1.6GB verwalten. Ist dem so??
Was haben wir für Möglichkeiten?
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bruce 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bruce:
... Unsere Rechner sind relativ neu, original HP mit über 4GB RAM.
Welches Betriebssystem ist installiert?
Wenn XP x64 - und Pro/E 64bit-Version - alles kein Problem.
Wenn XP x64 - und Pro/E 32bit-Version - sollte es bis 4 GB klappen, ist aber ungeprüft.
Wenn XP mit 3 GB-Switch - ca. 2,7 GB
Wenn XP ohne 3 GB-Switch - ca. 1,7 GB
Die genauen Werte für 32bit hängen an der restlichen Speicherbelegung und können abweichen.
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bruce 10 Unities + Antwort hilfreich
such mal nach 3GB Switch
Woand
Kranbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Woand an!   Senden Sie eine Private Message an Woand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Woand
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bruce 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Welche Version von ProE habt Ihr? Ich habe noch das ProE2000i und Solid Works....
Beim ProE hatte ich auch öfters das Problem, dass eben diese Fehlermeldung bzg. zu wenig Arbeitsspeicher aufgetreten ist!
Ich habe das Problem gelöst, indem ich den Virtuellen Speicher auf eine Anfangsgröße von 2046 (MB) bzw. die max. Größe auf 4092(MB) gesetzt habe!
Hoffe das Dir das etwas hilft....
Woand
K_H_A_N
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 16. Jan. 2008 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bruce 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Woand:
Hi!
Ich habe das Problem gelöst, indem ich den Virtuellen Speicher auf eine Anfangsgröße von 2046 (MB) bzw. die max. Größe auf 4092(MB) gesetzt habe!...
Die 2000i kennt den 3GB-Switch noch nicht, und ein 32bit-System ist mit 4 GB RAM nicht fähig, zu wenig virtuellen Speicher anzumeckern, da es so wie so nicht mehr als 4 GB RAM adressieren kann. Trotzdem sollte zumindest etwas Swap-Speicher zusätzlich da sein, die Empfehlung mit 1,5 x RAM würde ich hier nicht so sehen, kann aber bei genügend großer HD auch nicht schaden.
