  Flächenverschmelzung
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Flächenverschmelzung (501 mal gelesen)
dreas70
Sehen Sie sich das Profil von dreas70 an!   Senden Sie eine Private Message an dreas70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dreas70
wildfire 2.0
erstellt am: 16. Jan. 2008 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
habe gerade im Forum gesucht und nur teilweise Antworten auf eine Frage gefunden. Ich wollte einen Körper  aus Flächen aufbauen. Demzufolge habe ich einzeln erzeugte Flächen verschmolzen.Leider tauchen an zwei Stellen mitten im Flächenverbund gelbe Berandungen auf, was auf Lücken schließen läßt (obwohl beide Flächen die gleichen Berandungskurven besitzen). Gibt es Möglichkeiten (außer durch Genauigkeitsänderungen), daß man diese Flächen reparieren kann bzw. die Lücken. Bei Import Ke´s scheint es ja zu funktionieren! Hab leider das Tool, wenn es dieses geben sollte, noch nicht finden können.
Danke im Voraus
Andreas
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 16. Jan. 2008 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dreas70 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Reparatur gibt es nur für Import Ke's. Für die Flächenkonstruktion gilt, das man die Flächen oft lieber ein bisschen größer macht als notwendig, so dass man saubere Berandungen bekommt. Du müsstest die Berandungen korrigieren oder die Tangentialbedingungen, damit die Löcher geschlossen sind.
dreas70
wildfire 2.0
erstellt am: 16. Jan. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die Antwort. Dann werde ich einmal versuchen die Flächen überlappen zu lassen, um sie anscließend zu verschmelzen.
Andreas
