 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Baugruppe als ein KE ohne Innenleben (1281 mal gelesen)
ERNUTE Mitglied Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
 Beiträge: 6 Registriert: 10.01.2008 MS Windows XP Professional Version 2002, Service Pack 2 PC: IntelR) Core(TM) 2 CPU 6600 @2.40GHz 2.40 GHz, 2,00 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Pro/Engineer Wildfire 3.0
erstellt am: 14. Jan. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu im Forum. Ich möchte gern eine Baugruppe als STP-Datei (Wildfire 3) dem Kunden senden. Ich möchte, dass er nur die Außenkonturen der Baugruppe sehen kann, die Baugruppe soll also als 1 Teil ohne Innenleben gesendet werden. Vielleicht habt Ihr einen Tip für mich. Danke im voraus.
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 14. Jan. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ERNUTE
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 14. Jan. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ERNUTE
Hallo und herzlich Willkommen im Forum. Mir fällt da auf den ersten Blick die Schrumpfverpackung ein. Bitte prüf mal, ob das bei Dir möglich ist. Ansonsten könnte noch eine vereinfachte Darstellung funktionieren. Mit welcher Version arbeitest Du denn? Wäre nett und hilfreich, wenn Du das grad noch in die Systeminfo in Deinem Profil eintragen könntest. Dann viel Spaß hier im Forum Edit-An Punkt geht an j.sailer. War wohl ausgeschlafener heute morgen. Edit-Aus ------------------ Grüße aus OWL Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 14. Jan. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ERNUTE
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: ... Edit-An Punkt geht an j.sailer. War wohl ausgeschlafener heute morgen. Edit-Aus
Nicht nur, weil er schneller war. Zunächst eine VD zu erstellen, bei der das Innenleben ausgeschlossen wird, ist zwingend notwendig. Anschließend kann man noch eine Schrumpfverpackung machen, um die verbliebene Baugruppe in einem Teil zu haben. Aus diesem dann den STEP-File erzeugen. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für Eure schnellen Antworten. Die Systeminfo habe ich inzwischen im Profil eingetragen. Die Erzeugung einer Schrumpfverpackung kann ich erzeugen, die erscheint im Modellbaum allerdings nach den Einzelteilen. Da ich Pro/E Wildfire 3 noch nicht so lange nutze (hatte eine 1-wöchige Grundschulung in Pro/E 2001), bin ich jetzt relativ ratlos, wie ich aus der Baugruppe nur ein Teil mit einer Farbe bekomme. Vielleicht habt Ihr noch einen Tip. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ERNUTE
erstellt am: 14. Jan. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
