Thema: Referenz-KE ? (822 mal gelesen)
Schnitzel_mit_Pommes Mitglied Standarisierung / Vault Hiwi
 Beiträge: 212 Registriert: 12.05.2001 Inventor 2024 Vault Professional 2024
erstellt am: 11. Jan. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin beim stöbern auf das Referenz-KE gestossen, welches sich im Werkzeugkasten Bezüge befindet. Wozu kann man das verwenden? Eine Referenz-Kantenkette .z.B. ist zu nichts zu gebrauchen, außer das sie da ist. Wofür wurde dieser Befehl geschaffen. Die Hilfe lässt sich leider über den weiteren Verwendungszeck auch nicht aus. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 11. Jan. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Hallo SmP, die Referenz KE sind dazu da zu referenzieren, wie der Name schon sagt. Wozu fragst du und die Hilfe bleibt dir die Antwort schuldig. Dann ein kleines Beispiel: Kante gewählt Referenz KE erzeugt Bezugebene definieren Referenz KE wählen Punkt wäheln und die Bezugsebene liegt nun senkrecht auf deiner zuvor erzeugten Referenzkante. Damit lasse sich leicht beliebige Bezüge in der Konstruktion an markanten Stellen erzeugen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 11. Jan. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnitzel_mit_Pommes
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 11. Jan. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Als das neu raus kam, habe ich in der Verwendung keinen Sinn finden können, hat jemand vielleicht inzwischen ein Beispiel, wo das echte Vorteile bringt? (Was das Verrunden betrifft, verrunde ich grundsätzlich Fläche-Fläche, in der richtigen Reihenfolge, versteht sich.) ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der Ebenenerzeugung kann man tatsächlich das Referenz-KE anklicken und es wird auch in den Auswahlsatz übernommen, beim Rundungs-Tool muß man erst das Referenz-KE im Baum selektieren bevor das Rundungstool gestarte werden sollte. So gesehen ist das schon praktisch mit den Absichtskanten. Thx, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Zitat: Original erstellt von Schnitzel_mit_Pommes: ... So gesehen ist das schon praktisch mit den Absichtskanten. ...
more feature, more fun? ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
