  Negativform zu komplex?
Autor Thema:  Negativform zu komplex? (1175 mal gelesen)
ThaKing
Sehen Sie sich das Profil von ThaKing an!   Senden Sie eine Private Message an ThaKing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThaKing
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute.
also folgendes: ich habe ein bauteil (sohle) die in proe importiert wurde.
von dieser sohle will ich eine negativform haben. also viel mehr brauche ich die form(fläche)
von der unteren seite der sohle.
wenn ich einen leeren block erstelle und mit #einfügen#gemeinsam genutzte daten#ausschnitt aus anderem modell# versuche die sohle aus dem block zu schneiden, dann klappt das nicht. die sohle wird nicht ausgeschnitten sonder verschmilzt mit dem block...!?!?!
bild von der sohle:
weiß vielleicht jemand einen rat?
gruß
ThaKing
Yo!
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThaKing 10 Unities + Antwort hilfreich
Geometriefehler in de Sohle?
ThaKing
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von j.sailer:
nicht dass ich wüsste...?!
kann man das irgendwie nachprüfen?
gruß
Yo!
bruce
Sehen Sie sich das Profil von bruce an!   Senden Sie eine Private Message an bruce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bruce
WF3
EMX 4.1
EMX 5.0
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThaKing 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Geh mal auf Info und dann auf Geometrieprüfungen. Da siehst du zumindest schon einmal eventuelle Geometriefehler.
Dann schalte mal von schattiert auf Drahtmodell und wenn die Linien in mehr als zwei Farben erscheinen dann sind da wahrscheinlich offene Stellen.
ThaKing
erstellt am: 11. Jan. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow. du hast recht.
da ist echt ein geometriefehler. die linien sind in 3 verschiedenen farben dargestellt.
kann ich das denn irgednwie ausbessern?
also das modell war aus einem anderen programm importiert...
gruß
Yo!
bruce
WF3
EMX 4.1
EMX 5.0
erstellt am: 11. Jan. 2008 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThaKing 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja. Das Teil markieren re. Maustaste -Definition editieren - Geometrie - Geometrie heilen
Hast die schon Geometrien repariert?
ThaKing
erstellt am: 11. Jan. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also, hab jetzt automatisch heilen gemacht. bringt aber nichts...
die geometrie wird nicht ausgeschnitten.
weiß net mehr weiter...
gruß
Yo!
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 11. Jan. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThaKing 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fläche darf in dem Bereich, wo sie zum Verschneiden benutzt wird, auf keinen Fall Löcher haben. Im Zweifelsfall also ein Loch reinschneiden (Trim), Fläche mit Berandung darein und die Flächen verschmelzen.
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
Mambo_No5
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Mambo_No5 an!   Senden Sie eine Private Message an Mambo_No5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mambo_No5
erstellt am: 11. Jan. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThaKing 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ThaKing
Welche ProE Version hast du denn ?
Kannst du die Sole hier hochladen oder ist die ein Betriebsgeheimnis?
Am besten in einem Zustand wo noch keiner rumgefummelt hat. Also als Step oder Iges
mfg Hannes
Gib dem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden.
[Diese Nachricht wurde von Mambo_No5 am 11. Jan. 2008 editiert.]
ThaKing
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also die sohle gibts hier: http://rapidshare.de/files/38269824/sohle_100807.prt.zip.html
habe übrigens die WF2.0 vollversion.
wenn mir jemand helfen kann, bin ich dankbar!
(sorry, hab vergessen zu sagen, dass das ne .prt datei ist)
gruß
Yo!
[Diese Nachricht wurde von ThaKing am 11. Jan. 2008 editiert.]
Mambo_No5
Techniker
Fujitsu Siemens Celsius
Win XP pro x64
Quad core 3GHz
Quadro FX1700
WF4 M120
BuW Mold 5
Startup TOOLS 2009
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThaKing 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ThaKing
Da komm ich nicht ran.Unsere Firewall hat was gegen Rapidshare.
Gruss Hannes
bruce
WF3
EMX 4.1
EMX 5.0
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThaKing 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht mir leider ebenso.
Vielleicht doch besser wenn du das Teil mal direkt hier reinstellst.
ThaKing
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar. hab die jetzt hier angehängt.
danke schon mal für die hilfe bis jetzt!
gruß
Yo!
j.sailer
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThaKing 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Modell was ich bekommen habe ist eine Fläche. Gehst Du auf das Import-KE, Definition Editieren, danach auf Editieren->KE- Eigenschaften und machst ein Häkchen in Volumenkörper wandelt das ProE in Volumen um und es klappt auch in der Baugruppe mit dem Ausschneiden.
[Diese Nachricht wurde von j.sailer am 11. Jan. 2008 editiert.]
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThaKing 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe leider nur WF3. Daher nur kurz die Beschreibung, wie vorzugehen ist:
Die Flächen sind sauber.
Die untere Fläche abkopieren.
Block erzeugen mit Silhuettenkurve.
Fläche verlängern.
Mit erzeugter Fläche über Verbundvolumen verschneiden.
Fertig
COMPUTERSPACE
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThaKing 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ganze sieht dann so aus wie im Anhang. Im KE-Baum sieht man das Vorgehen.
Da nur WF2 zur Verfügung steht nur als Bild.
[Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 11. Jan. 2008 editiert.]
ThaKing
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BOAH!!!!
ich bin begeistert!!!
vielen lieben dank!
also echt!!! hut ab!
gruß
ThaKing
Yo!
