 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: JPG aus Skizziermodus ausgeben (651 mal gelesen)
Jensenmann Mitglied Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
 Beiträge: 533 Registriert: 14.08.2007 Pro/e WII Beta Pro/e WF3 M150 Pro/e WF4 M050 Pro/e Nintendo DS EMX 5.0 M060
erstellt am: 10. Jan. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum des ehrwürdigen Pro/e ! Ich befinde mich in einem PRT im Skizziermodus, Skizze gezeichnet und bemasst. Nun möchte ich die aktuelle Ansicht als JPG ausgeben, sprich Teil mit Bemasung. Wie geht denn das im WF3 ? Hmmpf... ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensenmann
Soweit ich das in WF2 sehe, gibt es dazu in Pro/E keine direkte Möglichkeit. Ist ja auch kein Malprogramm. Was sicherlich funktioniert, ist der Weg über die Zwischenablage: Taste "Druck", beliebiges Bildverarbeitungsprogramm öffnen, Bild einfügen, ggf. zurechtschneiden, abspeichern/ausgeben. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensenmann
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensenmann
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich (mein Kollege  ...) möchte damit schnelle Ansichten erzeugen, als Gedankenstütze, Diskussionsgrundlage oä. Und das hat er auch des öfteren so gemacht.. ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensenmann
Nimm doch ein screenshot-Programm wie z.B. PrintKey. Da kannst Du dann einstellen ob direkt ein jpg abgelegt wird, oder ob Du vorher noch das Bild invertieren willst oder ob Du nur einen Ausschnitt des Bildes speichern willst. Ich benutze nur noch dieses Programm, da ich so sehr viel mehr Einfluss auf Größe, Ausschnitt und Qualität des Bildes nehmen kann. Und für einen schnellen screenshot als Gedankenstütze kann man auch die Grundeinstellung nehmen. Geht genauso schnell, als wenn man das jpg über ProE erstellt hätte. ------------------ Grüße aus OWL Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensenmann
Hallo! Im Skizzenmodus Drucken wählen, #Befehle und Einstellungen (icon plus/Pfeil) #Druckertyp hinzufügen #JPEG #in Datei usw.... Konnte man meines Wissens schon immer nur auf diese Weise ausgeben. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Im Skizzenmodus Drucken wählen, #Befehle und Einstellungen (icon plus/Pfeil) #Druckertyp hinzufügen #JPEG " ... und wenn da JPEG nicht zur Auswahl steht ? Evtl. war das hier mal so, denn es hat ja schon so geklappt. Ausweichmöglichkeiten wurden ja auch schon genug angeboten, muss gleich mal Üs verteilen ! Ist nur mal wieder verblüffend, dass man Aktionen die man schon durchgeführt hat nicht mehr auf die Reihe kriegt... ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SWX 2020 SP5 ProE WF IV, M120
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensenmann
Zitat: Original erstellt von Jensenmann: Ich (mein Kollege ...) möchte damit schnelle Ansichten erzeugen, als Gedankenstütze, Diskussionsgrundlage oä. Und das hat er auch des öfteren so gemacht..
Dafür eignet sich eigentlich PDF noch wesentlich besser. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensenmann
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von carsten-3m: Auf diese Idee wär ich so gar nicht gekommen. Funktioniert aber prima die PDF-Ausgabe einer Skizze.
...eben, und darum finde ich es prinzipiell auch gut wenn so "Kleinkruscht-Themen" hier diskutiert werden. Es kommt halt immer was bei raus... gelle. ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
