 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Beziehungen durch Flexibilität steuern (1994 mal gelesen)
erstellt am: 10. Jan. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, gibt es eine Möglichkeit Beziehungen über Flexibilität zu steuern, d.h. ein- und auszuschalten? ------------------ Jetzt wieder im Norden |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Einen YES/NO Parameter erzeugen (zB. mit Namen Beziehungen) Im Teil bzw. Baugruppe die Beziehungen in eine Schleife einbinden: If beziehungen ==Yes xxx else xx endif In der übergeordneten Baugruppe diesen YES/NO Parameter flexibel definieren und nach Wunsch einstellen. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren -->
Danke für den Tipp. Schöner fänd ich es, wenn diese Bedingung automatisch mit der Abfrage 'Vordefinierte Flexibilität verwenden?' gekoppelt werden könnte. Sonst ist es etwas verwirrend, da man ja schon gesagt hat dass Flexibilität verwendet werden soll. ------------------ Jetzt wieder im Norden |
erstellt am: 10. Jan. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren -->
Funktioniert leider gar nicht. Werte die ich durch Flexibilität ändern möchte bleiben dirch Beziehungen weiterhin gesperrt. ------------------ Jetzt wieder im Norden [Diese Nachricht wurde von Peddersen am 10. Jan. 2008 editiert.] |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peddersen  ich weiß zwar nicht wirklich, wozu es zu gebrauchen wäre. Aber selbst dann, wüsste ich nicht, wie es gehen sollte. Das einzige, was ich bisher realisiert habe, ist die Einschränkung der Flexibilität. Also Wert Laenge darf nicht größer werden als technisch möglich. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 10. Jan. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Das einzige, was ich bisher realisiert habe, ist die Einschränkung der Flexibilität. Also Wert Laenge darf nicht größer werden als technisch möglich.
...und wenn Du jetzt noch für die Nachwelt geschrieben hättest, wie Du das angestellt hast, würd's 10er hageln ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: ...und wenn Du jetzt noch für die Nachwelt geschrieben hättest, wie Du das angestellt hast, würd's 10er hageln
Durch folgende Beziehungen im Teil.  Ich dachte, das wäre zu einfach, um hier noch einmal reinschreiben zu müssen. Code: /* Einschränkung der Länge entsprechend Katalogvorgabe vorgabe=234.56 IF laenge>vorgabe laenge=vorgabe ENDIF
erstellt am: 11. Jan. 2008 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Mit einem zusätzlichen Parameter für das flexible Maß funktioniert es doch: Einen YES/NO Parameter erzeugen (zB. mit Namen Beziehungen) Einen zusätzlichen Parameter für das zu steuernde Maß erstellen (zB. Laenge) Im Teil bzw. Baugruppe die Beziehungen in eine Schleife einbinden: If beziehungen ==Yes d1=12.5 else d1=laenge endif In der übergeordneten Baugruppe den YES/NO Parameter flexibel definieren und auf NO stellen, den Parameter Laenge flexibel nach Wunsch definieren. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 07:53 <-- editieren / zitieren -->
Ne, bei mir eben nicht. Die Werte, die ich ändern möchte bleiben gesperrt. ------------------ Jetzt wieder im Norden |
erstellt am: 15. Jan. 2008 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peddersen: Die Werte, die ich ändern möchte bleiben gesperrt.
Soll das heißen, du kannst die begrenzten Maße nicht in der Flexibilität auswählen? Dann musst du die Beziehungen umschreiben und zwar so, dass die Bedingung nicht erfüllt wird. Laut der Mitteilungszeile kann man nämlich keine gesteuerten Bemaßungen in die Flexibilität aufnehmen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
war ich das etwa Mitglied CAD-Trainer
 Beiträge: 290 Registriert: 09.10.2003 Dell M90 2GHz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500M 2001-WF3
erstellt am: 15. Jan. 2008 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, als Ansatz: ich kann doch den Flexiblen Wert z.B. über "Messen" steuern. 1) Kurvenlänge wird über Beziehung if/else [ja "wert">>"Analyse KE"]/[nein "wert"] gesteuert 2) Definition Flexibilität: Messen Kurvelänge Gruss Jürgen
erstellt am: 15. Jan. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Hallo Peddersen ich weiß zwar nicht wirklich, wozu es zu gebrauchen wäre. ....
Ist ein O-Ring der radial oder axial verformt eingebaut wird. Funktioniert sehr schön, nur das unverformte Modell muss für Varianten durch 4 Werte verändert werden. Das ginge einfacher, wenn ich die Flexibilität steuern könnte. p.s. das O-Ring Modell aus dem Forum kenne ich ------------------ Jetzt wieder im Norden [Diese Nachricht wurde von Peddersen am 15. Jan. 2008 editiert.] |
gigant Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 85 Registriert: 05.01.2006 ProE Wildfire2 M160 Windows XP Windows 2000
erstellt am: 15. Jan. 2008 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
