  Punkte verbinden
Autor Thema:  Punkte verbinden (2743 mal gelesen)
cadruso
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von cadruso an!   Senden Sie eine Private Message an cadruso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadruso
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
habe in Wildfire 3.0 130 Punkte die sich alle in einer Ebene befinden, welche ich gerne durch eine Gerade verbinden möchte. Der Weg Kurve aus Datei entfällt also (wg. der Spline)
Oder gibt es sogar noch einen anderen Weg aus diesen Punkten direkt eine Fläche zu erstellen.
Das Restyle-Tool ist leider nicht verfügbar.
gruß cadruso
Mambo_No5
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Mambo_No5 an!   Senden Sie eine Private Message an Mambo_No5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mambo_No5
Fujitsu Siemens Celsius
Win XP pro x64
Quad core 3GHz
Quadro FX1700
WF4 M120
BuW Mold 5
Startup TOOLS 2009
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi carduso
wenn du mit 10ppm (punkte pro Minute) Punkte verbindest bist du in 13 Minuten fertig.
Mit in einer Ebene meinst du doch wie bei mahlen nach Zahlen oder ?
Gruss Hannes
Gib dem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden.
Tänzer
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Tänzer an!   Senden Sie eine Private Message an Tänzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tänzer
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadruso,
was hältst du von Kurve durch Punkte?
Dann 130x treffen und fertig.
Aber was willst du genau?
Eine Gerade in der Ebene ist mit 2 Punkten definiert. Was sollen die anderen 128 dann noch beitragen?
Eine Kurve durch 130 Punkte ist nur gerade, wenn die Punkte alle entsprechend auf einer Geraden liegen. Wozu dann alle 130  Punkte benutzen?
Gerald
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute, das er eine Trendlinie/Ausgleichsgerade erstellen möchte.
Helfen kann ich dabei leider nicht.
Gruß Marco
scooter
Sehen Sie sich das Profil von scooter an!   Senden Sie eine Private Message an scooter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scooter
erstellt am: 09. Jan. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nobody333:
Ja, da hätt ich mir auch schon immer die Option "angenähert" anstatt "exakt" wie bei "Fläche verlängern" gewünscht!!!
Da es das aber in "Kurve durch Punkte" nicht gibt, hab ich das DAMALS zu 2001-Zeiten mit ScanTools gemacht. Aber über Pkt. aus Datei. Da konnte man irgendwo einen Faktor angeben. (War aber sehr aufwändig.) In Wildfire ist ScanTools (glaub ich) schon drin und muss nicht mehr über Aplikation gewählt werden. Wird dann aber auch (wie oben schon gesagt) keine "Gerade"!
HP.
Mambo_No5
Techniker
Win XP pro x64
Quad core 3GHz
Quadro FX1700
WF4 M120
BuW Mold 5
Startup TOOLS 2009
erstellt am: 09. Jan. 2008 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke carduso möchte so etwas erstellen.
  http://www.kinderpolizei.at/kids/action/malen/index.html
da muss man dann halt jede Verbindung einzeln klicken.
Bei nur 130 Punkten auch nicht das große Problem.
Ich habe schon Flächen aus bis zu 10.000 Punkten erzeugt.
Gruss Hannes
[Diese Nachricht wurde von Mambo_No5 am 09. Jan. 2008 editiert.]
cadruso
erstellt am: 09. Jan. 2008 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mein Problem wohl nicht korrekt beschrieben, also nochmal:
Die Punkte sind von einer Messung eines Querschnittes übernommen worden. Daher liegen sie alle in einer Ebene (x-, y-Werte variieren, z-Werte konstant).
Wenn ich nun die Punkte in eine .ibl eintrage und mir daraus eine Kurve erstellen lasse, verbindet ProE diese mit einer Spline.
Ich möchte jedoch die einzelnen Punkte mit nacheinander mit einer Geraden verbinden und letztendlich damit eine Fläche erzeugen
gruß cadruso
Tänzer
Dipl.-Ing.
Creo 2.0, 1.0
Pro/E WF5, WF4, WF3, WF2, WF, 2001 ...
HP Elitebook WIN7 Prof
und:
Was der Kunde so hat.............
ModelCheck
erstellt am: 09. Jan. 2008 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
NA dann also
Skizze auf der bekannten ebene und alle Punkte referenzieren, und einen Linienzug durch die Punkte ziehen Klick 1, Klick 2, KLick 3, ... Klick 299, Klick 300.
10 min und fertig.
Gerald
cadruso
erstellt am: 09. Jan. 2008 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tänzer,
ja dann muss ich wohl mal ein paar mal klicken...
Hatte nur gedacht es gäbe einen eleganteren Weg.
gruß cadruso
Heute ich Morgen Du
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 10. Jan. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadruso,
Du willst also sozusagen eine Polylinie haben, richtig?
Du musst dazu die *ibl-Datei so formatierst, dass zwei Punkte jeweils zwischen einem begin curve / end curve eingeschlossen sind.
Die Formatierung müsste sich mit DOS-Skript machen lassen oder evtl. Excel-Tricks.
Viele Grüße,
Manuel
