  Verschneidung zweier KEs
Autor Thema:  Verschneidung zweier KEs (826 mal gelesen)
alouette
Sehen Sie sich das Profil von alouette an!   Senden Sie eine Private Message an alouette  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alouette
Pro/E Wildfire 3.0 Educational
erstellt am: 06. Jan. 2008 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
ich hoffe jemand kann mir meinem Problem helfen. Ich möchte mittels ProE zwei Bauteile miteinander verschneiden. Sprich ich schneide aus dem einen Bauteil die Kontur des Zweiten heraus. Ich habe in der ProE Hilfe nachgeschaut, werde aber nicht schlau aus der Hilfe.
Vielen Dank
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 06. Jan. 2008 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alouette 10 Unities + Antwort hilfreich
  • ProE V19; 2001; Wildfire; Wildfire3
  • Wochenversion
  • kommerziell oder educational
  • AAX oder nix
    Du bist dran
  • Wyndorps
    erstellt am: 06. Jan. 2008 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alouette 10 Unities + Antwort hilfreich
    Wenn ich Deine Frage richtig verstehe, willst Du zwei Bauteile verschneiden. Das ist etwas völlig anderes, als das Schneiden von Konstruktionselementen in Pro/E (das wäre ein normaler Materialschnitt innerhalb eines Bauteils).
    In Anbetracht der fehlenden Sysinfo (böse, böse, böse) beschreibe ich Dir die Vorgehensweise für Wildfire 7.01a.
    Diese wird ca. 2010 herauskommen und weitgehend fähig sein, über Gedanken gesteuert zu werden . (Wir müssen hier ja auch Deine Gedanken über das I-Net lesen.)
    1. Erzeuge und speichere Teil_1.
    2. Erzeuge und speichere Teil_2.
    3. Erzeuge eine Baugruppe
    4. Baue Teil_1 und Teil_2 ein.
    5. Denke Dir die Wunschfunktion: #Editieren #Komponentenoperationen #Ausschneiden
    6. Folge mit Deinen Gedanken den Informationen, die Dir der Mitteilungsbereich herüberbeamt.
    7. Wenn Du alles erfolgreich durchdacht hast, solltest Du zur Kontrolle das Teil öffnen, an dem Du den Schneidvorgang duchgeführt hast. Aber Vorsicht: Wenn der Ausschnitt vollständig im Teil liegt, findest Du ihn nur mit einem Querschnitt.
    alouette
    erstellt am: 06. Jan. 2008 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Ok ich war etwas voreilig und habe wohl einige Details *hust* verschwiegen.
    Ich will 2 fertige Bauteile miteinander veschneiden. Hierzu verwende ich Pro/E Wildfire 3.0 in der educational Version.
    Wyndorps
    erstellt am: 06. Jan. 2008 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alouette 10 Unities + Antwort hilfreich
    Mit System-Info ist der Bereich unter dem Mitgliedsnamen und dem Registrierungsdatum gemeint, einzutragen beim Schreiben einer Nachricht im Feld unter dem Antworttext (nur einmal je Forum!).
    Meine Beschreibung aus Version WF7.01a funktiniert auch unter WF3.0 , wenn man die Funktionen mit der Hand auf der Maus aktiviert.
    alouette
    erstellt am: 06. Jan. 2008 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hm das sieht theoretisch so aus wie ich mir das gedacht habe. Leider funktioniert es nicht.
    Meine Arbeitsschritte:
    1.) Beide Teile erstellt und in einer *.prt Datei gespeichert.
    2.) Neue Baugruppe erstellt und beide Teile über Einfügen -> Komponente -> Einbauen geldaden und plaziert (an die Stelle an der geschnitten werden soll)
    3.) Editieren -> Komponentenoperationen -> Ausschneiden : nun soll ich ein Element auswählen an dem geschnitten wird. Dies tue ich, erhalte dann die Meldung: "Eingesetzte Komponente kann nicht verschmolzen werden; neu wählen"
    4.) Die Hilfe bemüht.
    5.) Ratlos.
    Lieber Wyndorps, kannst du den Ablauf bitte etwas ausführlicher beschreiben? Vielen Dank
    Wyndorps
    erstellt am: 06. Jan. 2008 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alouette 10 Unities + Antwort hilfreich
    teile_schneiden.zip
    Anbei mein Testmodell (WF3-ED). Es sollte so gehen, wie beschrieben. Ich habe allerdings keine Studentenversion (SE) sondern eine Educational (ED) hier. Vielleicht geht das mit der SE nicht?
    Mit den verschiedenen Lizenzkonfigurationen kenne ich mich nicht so aus.
    j.sailer
    Diplom-Ingenieur (FH)
    Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
    Also so wie es aussieht ist zumindest eines der Teile nicht richtig platziert. Eingesetzte Komponente heißt, dass keine vollständigen Platzierungsbedingunen vorliegen. Sieht man auch im Modellbaum, wenn ein nicht gefülltes Quadrat vor dem Teil ist, dann dieses vollständig platzieren.
    Ablauf zuerst das Teil wählen, an dem der Ausschnitt erfolgen soll, dann die Auswahl bestätigen und dann das Teil wählen, dass ausgeschnitten werden soll. und alles bestätigen.
    alouette
    erstellt am: 07. Jan. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Vielen Dank an die Helfer die Sonntag Abend noch unterwegs sind um einem Pro/E Neuling zu helfen. Es lag schlussendlich an der unvollständigen Plazierung eines Bauelements.
