  ProE WF3 Startschwierigkeiten
Autor Thema:  ProE WF3 Startschwierigkeiten (961 mal gelesen)
speedplay
Sehen Sie sich das Profil von speedplay an!   Senden Sie eine Private Message an speedplay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für speedplay
MS Windows 2000 SP4, AMD Sempron 3000+, 1.5 GB RAM, NVIDIA GeForce 6100, Pro E Wildfire 3.0
erstellt am: 06. Jan. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da ein Problem mit der Installation bzw. dem Starten von der Studentenversion Wildfire 3.0.
Ich weiß das Thema wurde hier schon unzählige Male durchgekaut, bislang bin ich aber noch nicht auf den entscheidenden Tipp gestoßen.
Beim Versuch ProE zu starten erscheint der Hauptbildschirm gleichzeitig kommt eine Fehlermeldung (Ausgabe von std.out):
_______________________________________________________________________________
License request failed for feature PROE_StudentEdition2: -5:
No such feature exists.
Displaying status for license file: C:\Programme\ProENGINEER Student Edition\text\licensing\license.dat
License Server: none
                      License    In Use  Free  Version    Expire Date        SCN
          PROE_StudentEdition      Uncounted      25.0        None      StudentEdition Locked to: 02-00-4C-4F-4F-50
Die Meldung kann ich nur mit OK bestätigen und das war´s, ProE schließt sich.
Also ich möchte WF 3 offline nutzen.
- Die Host-ID aus der Lizenz stimmt mit der Ausgabe von ipconfig/all überein (nutze MS Loopbackadapter)
- der Loopbackadapter hat den niedrigsten Wert in der registry
- DHCPMediaSense ist deaktiviert
Hat jemand noch einen Tipp für mich?
Besten Dank im voraus!
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 06. Jan. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für speedplay 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man die Installations-CD einschiebt, dann zeigt ProE nach starten des Setups unten die CPU-ID an, die ProE findet, diese muss mit der ID übereinstimmen. Denn wie es aussieht ist ProE doch der Meinung das es ein anderer Adapter ist.
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 06. Jan. 2008 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für speedplay 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Dinge fallen mir auf:
Original erstellt von speedplay:
Der ProE Startbefehl sucht also nach einer PROE_StudentEdition2 welche der Lizenzserver nicht kennt.
Der Lizenzserver bietet hingegen eine PROE_StudentEdition an. Wer genau sieht, erkennt den Unterschied.
Weiters ist die Version 25.0. Das bedeutet, es ist eine Wildfire-2 Lizenz. Damit würde sich die WF3 sowieso nicht starten lassen.
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
speedplay
erstellt am: 06. Jan. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stahl!
Oh man ist das peinlich
Ich war für die Lizenzierung immer einem Link aus einer Anleitung im Internet gefolgt. Naja, wie heißt es so schön RTFMRead the f... manual (Lies doch bitte das Handbuch)! (für´s nächste Mal  )
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 06. Jan. 2008 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für speedplay 10 Unities + Antwort hilfreich
Um es noch einmal unmissverständlich zu sagen:
Lizenz(-file), MAC-Adresse (Hardware) und Pro/E-Version gehören untrennbar zusammen.
Ich bezweifele allerdings, dass sich Pro/E damit einverstanden erklärt, die CPU-ID aus dem MS-Loopbackadapter auszulesen, da sich die MAC-Adresse hier Software-seitig einstellen lässt.
Wenn ich mich recht erinnere, ging das nur bei frühen Versionen (bis R17?) und wurde später unmöglich gemacht - zu Recht, das hat Tür und Tor für die Fantasie mancher Krimineller geöffnet. Als Reaktion darauf gab es dann einen "Markt" für gebrannte Netzwerkadapter - genauso kriminell, auch da ist es wieder ruhig geworden. Anstelle dessen geistern gewisse Programme durch das WEB, die dazu führen, dass skurrile Anfragen bezüglich Installation und Lizenz hier reinschneien.
Ich will jetzt nicht unbedingt Flöhe husten hören, aber derjenige, der Dir Pro/E für Studienzwecke ausgehändigt hat, hatte seinen Sylvesterkater noch nicht überwunden, oder Du hast Dir nicht zusammenpassende Daten "besorgt".
Der Blick in meine Glaskugel sagt mir Deine nächsten Threads voraus:
- Darstellungsfehler und Abstürze
- Wie kann ich mit "normalem" Pro/E Daten austauschen?
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 06. Jan. 2008 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für speedplay 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von K_H_A_N:
nicht zu vergessen: in meiner Baugruppe ist das Teil xy soooo klein - wie krieg' ich das größer?
Wie bekomm' ich meine Zeichnung so hin wie es der Prof haben will- nämlich normgerecht?
http://www.fuhrmann.at/
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
erstellt am: 06. Jan. 2008 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für speedplay 10 Unities + Antwort hilfreich
@stahl: arbeitest Du mit Windows 3.0 oder schon mit der neuen 3.1? Leider vermiss' ich das in Deiner Sysinfo...
Peter
speedplay
erstellt am: 06. Jan. 2008 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um das klar zu stellen:
Ich habe ProE ganz legal erworben und zwar die Version für Privatpersonen! Die scheint aber mit der für Studis identisch zu sein.
Das ganze dient dazu mich mit dem Programm vertraut zu machen und ich bin mir durchaus bewusst, dass ein Datenaustausch mit der "normalen" Version nicht möglich  ist.
Die Geschichte mit dem Loopbackadapter habe ich hier aus dem Forum. Da es sich hier um einen stand-alone Rechner handelt und ich auch nicht gerade ein Spezi auf dem Netzwerkgebiet bin will ich mich da nicht unbedingt weiter rein knien.
Fakt ist, dass es auf diese Weise funktioniert.
Sollte das illegal sein (was ich mir nicht vorstellen kann) würde ich ggf. dann doch mal die reale Netzwerkkarte einrichten und die Lizenz auf diese umschreiben lassen.
Stahl
unbeschreiblich
erstellt am: 06. Jan. 2008 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für speedplay 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von flavus:
Peter
Mit DR-DOS 5.0 natürlich!
Stahl.
