  Farbmigration durch Ausführen eines Serverjobs als Hintergrundprocedure
Autor Thema:  Farbmigration durch Ausführen eines Serverjobs als Hintergrundprocedure (435 mal gelesen)
simplimain
Zeichnungsassistentin
Sehen Sie sich das Profil von simplimain an!   Senden Sie eine Private Message an simplimain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simplimain
erstellt am: 05. Jan. 2008 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leser:
Ich möchte gerne eine Datenmigration durchführen. Dabei sollen Pro/E-Dateien im Hintergrund durch Ausführung eines Serverjobs innerhalb der Datenbank automatisch abgeglichen und korrigiert werden.
Manchmal sind die von unterschiedlichen Usern konstruierten einzelnen Bestandteile eines Gesamtsystems in falscher Farbdarstellung. Es ist stets ein unverhältnismäßiger Aufwand zur nachträglichen manuellen Korrektur, so dass dieser Korrekturprozess durch eine automatisierte Migrierung der einzelnen Datensysteme in der Datenbank korrigiert werden sollen. Dabei beinhaltet der Header des einzelnen Datenbankbestandteils die eigentlichen Farbcodeinformationen des Bauteils. Entsprechend also soll mittels eines Serverjobs durch den Server an der entsprechenden Stelle innerhalb der Datei die Farbinformation auf das aktuelle Nieveau migriert werden, doch wo ist diese Information zu finden?
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 05. Jan. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simplimain 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von simplimain:
... doch wo ist diese Information zu finden?
Die Suchfunktion in einem .prt file bringt auf der Suche nach Color nur
DispDataColor
1x im Bereich nach dem Header vor den Binärdaten, und bei meinem Beispiel ein weiteres mal mitten im binären Teil. Ersteres könnte die RGB-Info des Parts sein.
Also am einer Kopie ausprobieren und mal schreiben, ob und wie das geht.
Allerdings habe ich gewisse Zweifel, an den Datenfiles von Pro/E mit Texteditoren zu manipulieren. Im Einzelfall mag das vertretbar sein, wenn Risiko vs. Aufwand das rechtfertigen, aber automatisiert? Das kann den ganzen Datenbestand abschießen. Als Alternative kann man so etwas mit SpekanBatch erledigen.
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
