  Flexible Komponenten in einer BG --> BOM
Autor Thema:  Flexible Komponenten in einer BG --> BOM (963 mal gelesen)
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von MiHo an!   Senden Sie eine Private Message an MiHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiHo
ProE WF 3 M210; WF 4 M080;
ILink 3.4 M062
INNEO StartupTools 2009
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
Grafik NVidia Quattro FX1700
Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 04. Jan. 2008 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst einmal noch an alle ein Gesundes Neues Jahr und viel Erfolg!
Folgende Frage:
Wenn ich eine Komponenten mehrfach in eine BG als flexible Komponente einbaue, erscheint diese dann auch mehrfach in der STL (BOM), jeweils mit der Stückzahl 1.
Gibt es eine Möglichkeit, dies zu einer einzigen Position mit der entspr. Gesamtstückzahl zusammenzufassen?
Beste Grüße MiHo
"Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse)
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 04. Jan. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiHo 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise ist das gerade der Vorteil von flexiblen Komponenten, dass man eben z. B. die gleiche Feder mit verschiedenen Längen eingebaut werden kann, man aber in der Stückliste nur 1 Position hat mit der entsprechenden Stückzahl. Deshalb solltest Du vielleicht Deine Vorgehensweise kurz erklären, um zu sehen, weshalb das bei Dir nicht klappt.
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
ILink 3.4 M062
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
erstellt am: 04. Jan. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Baugruppe "Scharnier", bestehend aus Ober- und Unterteil.
In dieser Baugruppe ist das Oberteil auf das Unterteil u.a. über einen Drehwinkel (Ausrichten zweier Ebenen mit Winkelversatz) referenziert.
Dies habe ich gemacht, weil ich das Scharnier gewissermaßen spiegelbildlich in der Hauptbaugruppe einbauen muss.
In der BG Scharnier habe ich diesen Winkelversatz als flexibles Maß definiert.
Beim Einbau in die Hauptbaugruppe baue ich das Scharnier nun einmal mit Winkel 0 Grad und einmal mit Winkel 180 Grad ein.
Daraufhin erscheint es 2 mal in der BOM
Beste Grüße MiHo
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 04. Jan. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiHo 10 Unities + Antwort hilfreich
...baue ich das Scharnier nun einmal mit Winkel 0 Grad und einmal mit Winkel 180 Grad ein.
1+1=2, oder
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
ILink 3.4 M062
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
erstellt am: 04. Jan. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gehauese.PDF
Original erstellt von tvd:
1+1=2, oder
[/B]
Ja, sicher
aber ich bin der Auffassung, dass die Komponente dann in der abgeleiteten Stückliste in der Zeichnung nur als eine Position mit der Gesamtstückzahl 2 erscheinen sollte.
Dagegen wird sie als 2 Einzelpositionen mit der Stückzahl 1 dargestellt (siehe PDF).
Beste Grüße MiHo
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 04. Jan. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiHo 10 Unities + Antwort hilfreich
Pro_Bier mal ne neuere Wochenversion!
Wenn ich mich nicht täusche, wurde das mal korrigiert
..bin mir aber nicht sicher.
Vielleicht spielst Du vorher mal mit "keine Duplikate pro Ebene" & Co.in den Stücklisteneinstellungen
HTH,
Baste
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
ILink 3.4 M062
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
erstellt am: 07. Jan. 2008 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Pro_Blem:
HTH,
Baste
Hi Baste, danke für den Tipp.
Einstellung war auf "Keine Dupl/Ebene"
Wenn ich umstelle auf "Keine Duplikate", wird der gewünschte Effekt erreicht.
Allerdings stimmt die Reihenfolge im Wiederholbereich der STL-Tabelle jetzt, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr mit der Reihenfolge der Komponenten im Modellbaum überein. Ist zwar weniger schön, aber zu verkraften.
Beste Grüße MiHo
