  Pro/Cabling
Autor Thema:  Pro/Cabling (1483 mal gelesen)
Taiko
Sehen Sie sich das Profil von Taiko an!   Senden Sie eine Private Message an Taiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Taiko
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 04. Jan. 2008 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/Eler,
für den Einstieg in Pro/Cabling suche ich ein Buch oder andere Unterlagen
in denen mit einfachen Beispielen die ersten Schritte beschrieben werden.
Hat jemand von Euch eine Empfehlung.
Gruß, Taiko
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 04. Jan. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich finde das PDF von der Doku eigentlich ganz gut!
http://www.ptc.com/view?im_dbkey=36731
ansonsten nützt glaube ich nur ne Schulung!
CU
Corni
        niemals wieder Handarbeit
[Diese Nachricht wurde von Cornelsen am 04. Jan. 2008 editiert.]
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 04. Jan. 2008 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
natürlich ist eine Schulung immer gut...
Als Consultant habe ich das Cabling beim Kunden öfters mal an einem halben Tag gezeigt. Da ist wirklich nicht allzu viel dran. An der zweiten Tageshälfte haben wir dann ein praktisches Projekt gemeinsam bearbeitet.
Was man wirklich (!) braucht, ist eine generelle Übersicht der Funktionalität und eine Seite mit 5-10 Befehlssequenzen. Damit hat man dann schon so ca. 90% der normalen Anwendungsfälle abgedeckt.
Ich selbst habe Cabling zu Zeiten als Administrator der Version 14 oder 15 selbst anhand des damals noch in Papierform verfügbaren Handbuches gelernt. Aufwand zum lernen war 2 Tage - danach ging es in´s firmeninterne Projekt.
Detlef
tommyboy
CAD-Konstrukteur, Trainer, Consultant, CAD-Administrator...
Sehen Sie sich das Profil von tommyboy an!   Senden Sie eine Private Message an tommyboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tommyboy
erstellt am: 05. Jan. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Taiko,
die Frage ist, wie tief Du in die Thematik einsteigen willst und wie komplex die zur erzeugenden Kabelbäume sind.
Wenn Du die ganze "Prozesskette" vom 3D-Kabelsatz über die Abwicklung bis zur Kabelsatzzeichnung abdecken willst, wirst Du nach zwei Tagen Selbstudium keine brauchbaren Dinge zustande bringen. Wenn es nur darum geht "'ne Strippe" in der Baugruppe zu ziehen, um zu zeigen: "Da ist das Kabel", reicht ein halber Tag, um sich grob mit den Befehlen vetraut zu machen.
Ansonsten sollte man sich schon "professionelle Hilfe" ins Haus holen. Prinzipiell kann man mit den Modulen Pro/CABLING und Pro/HARNESS-MFG ganz gut arbeiten. (Habe dies in den letzten vier Jahren für einen süddeutschen Traktorenbauer getan.) Man merkt aber schon, auf welche Bereiche PTC den Großteil seiner Entwicklerressourcen ansetzt... auf den Cablingbereich sicherlich nicht
Robi wan Kinobi
Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Robi wan Kinobi an!   Senden Sie eine Private Message an Robi wan Kinobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robi wan Kinobi
8GB Ram & ATI Fire GL 5200
ProE WF3 M170
erstellt am: 05. Jan. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
@Taiko
Sieh mal deine PM nach!
Robi wan Kinobi
Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!
Taiko
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 07. Jan. 2008 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Antworten.
Eigendlich möchte ich eben nur die Kabel in der Baugruppe darstellen.
Daher hatte ich gehofft das es auch ohne Schulung gehen würde.
@Detlef
gibt es eine generelle Übersicht der Funktionalitäten und könntest Du
mir diese zukommen lassen?
Gruß, Taiko
dbexkens
Product View 9.1
erstellt am: 07. Jan. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Taiko,
leider darf ich nicht so, wie ich gerne würde...
Sowas nennen wir Intellectual Property und damit verdienen wir unsere kleinen, mageren, vertrockneten und nur sehr spärlich belegten Brötchn
Sorry - muss absagen
Detlef
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Jan. 2008 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dbexkens:
OT: Dann bist du aber ein sehr guter Nahrungsverwerter. Auf den Bildern sahst du eigentlich nicht sehr leidend aus.
Udo                Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 07. Jan. 2008 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
... unsere kleinen, mageren, vertrockneten und nur sehr spärlich belegten Brötchn  ...
Vielleicht trösten Dich ja 10 U's außer der Reihe über diesen kargen Umstand hinweg, aber bitte nicht alle auf einmal aufs Brötchen legen.    Gruß Uwe
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
Taiko
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 08. Jan. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Taiko,
Detlef
Na ja, tortzdem Danke für die Info.
Fragen kostet ja nichts
Gruß, Taiko
