  Mapkeys aus den Beziehungen starten
Autor Thema:  Mapkeys aus den Beziehungen starten (922 mal gelesen)
mmag
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von mmag an!   Senden Sie eine Private Message an mmag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mmag
WF3-M150
Windchill 8-M050
StartupTools2008
erstellt am: 03. Jan. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
kann man Mapkeys aus den Beziehungen starten?
Vielen Dank für eure Hilfe.
mmag
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Jan. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmag 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein.
Aber erzähle uns mal ein paar Randbedingungen. Vielleicht können wir dann einen Ansatz für dein Problem finden.
mmag
CAD/PDM-Admin
WF3-M150
Windchill 8-M050
StartupTools2008
erstellt am: 03. Jan. 2008 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuchs:
Ich würde gerne ein Standardmaterial dem Part anhängen. Nun habe ich festgestellt, dass je nach Situation mehrere Mapkeys notwendig sind.
1)Kein Material zugeordnet
2)Beliebiges Material zugeordnet
3)Standardmaterial bereits zugeordnet
Da die diese Mapkeys nur ein Teil eines Gesamtablaufes sind, welche nicht durch einen User bedient werden, bin ich nach der Suche nach einer Möglichkeit, das entsprechende Mapkey automatisch zu starten...
Es scheint, dass ich nun halt mein Gesamtablauf aufteilen muss und ein User diverse Aktionen übernehmen muss!
mmag
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Jan. 2008 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmag 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kennst aber schon die STOOLS? Hast du dir mal den Parametermanager angeschaut? Hast du dort mal versucht, das Material zu ändern und anschließend überprüft, ob es zugewiesen wurde?
Das Standardmaterial würde ich dem Startteil mitgeben, wenn es unbedingt sein muß. Bei uns ist die ein Material, was einem dazu verleitet, es zu ändern. Es heißt no_material und erscheint auch so auf den Zeichnungen, wenn man vergessen hat, ein ordentliches Material zuzuweisen.
mmag
CAD/PDM-Admin
WF3-M150
Windchill 8-M050
StartupTools2008
erstellt am: 03. Jan. 2008 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tja, eben um das geht es ja. Nur dass es halt bestehende Parts sind, welchen ich nun im nachhinein diesen Materialeintrag zufügen möchte. Die neuen Parts haben den Eintrag bereits im per Startteil.
Und händisch (sprich per Parametermanager) ist es auch kein Thema. Ich würde halt gerne dies automatisch machen lassen...sprich nun wirds halt trotzdem händisch.
mmag
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Jan. 2008 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmag 10 Unities + Antwort hilfreich
das läßt sich doch vielleicht automatisieren --> Spekan Batch
mmag
CAD/PDM-Admin
WF3-M150
Windchill 8-M050
StartupTools2008
erstellt am: 03. Jan. 2008 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich auch schon angeschaut, funktioniert das auch mit WF3? (Die kann ich nämlich nicht auswählen...)
Die Lösung für mein Problem habe ich aber eben gefunden:
if PTC_MATERIAL_NAME<>"KEINE_ANGABEN"
PTC_MATERIAL_NAME="KEINE_ANGABEN"
endif
mmag
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
erstellt am: 03. Jan. 2008 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmag 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht kannst du es in der Beziehung des jeweiligem Startteils
(Rundmaterial C45; Blech S235JR usw)
unter "Ursprünglich"  als Beispiel so angeben:
Material="1.0038 S235JRG2" (wenn's geht)
oder
wie Udo schon sagte, im Parametermanager dem Teil das Material händisch zuweisen.
Jürgen
mmag
CAD/PDM-Admin
WF3-M150
Windchill 8-M050
StartupTools2008
erstellt am: 03. Jan. 2008 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@JOI:
Genau den Ansatz verfolge ich im Moment.
Worin besteht eigentlich der Unterschied der beiden Fenster in den Beziehungen? "Ursprünglich" und "nach Regenrierung"? Vorallem "Ursprünglich", wann wird das ausgeführt? "Nach Regenerierung", nehme ich an, wird mit jeder Regenerierung ausgeführt.
mmag
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 03. Jan. 2008 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmag 10 Unities + Antwort hilfreich
Ursprünglich wird zum Zeitpunkt in der KE-Liste ausgeführt. Deshalb ist es manchmal notwendig zweimal zu regenerieren, weil die Beziehung eventuell zu früh ausgeführt wird, bevor der entsprechende Wert gesetzt ist, oder alle KE's berechnet sind. Nach Regenerierung stellt sicher, das die Beziehung ganz am Schluß gesetzt wird, wenn alle KE's regeneriert sind. Deshalb setzt man z. B. die Beziehung für die Masse in Nach Regenerierung, damit man sicher ist, dass das Gewicht auch wirklich berechnet wird, wenn alle KE's regeneriert sind und somit der Endwert ist und nicht ein unkontrollierbares Zwischenergebnis.
