  sekundäre Einbindung von mathematischen Koprozessoren
Autor Thema:  sekundäre Einbindung von mathematischen Koprozessoren (1089 mal gelesen)
simplimain
Zeichnungsassistentin
Sehen Sie sich das Profil von simplimain an!   Senden Sie eine Private Message an simplimain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simplimain
erstellt am: 03. Jan. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen:
Wie kann man sicher sein, dass die im Computer vorhandenen mathematischen Koprozessoren von pro/e erkannt und benutzt werden? Nutzt das Programm zur funktionalen Berechnung die erweiterten Prozessorfunktionen oder lediglich die Standardverfahren, wie sie seit Einführung des 80386 vor gut 18 Jahren Standard gewesen sind?
Gibt es Erfahrungen anderer User, inwieweit unterschiedlich im Hintergrund ablaufende Virenerkennungsprogramme die Geschwindigkeit von Software beeinflussen kann - gibt es besser oder weniger bessere Virenanwendungsprogrammsoftware?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Jan. 2008 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simplimain 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von simplimain:
Natürlich haben die Programme Einfluß. Die können ihre Arbeit nun mal nicht ohne die Nutzung der CPU machen. Und falls dann auch noch die ganzen Pro/E-Dateien beim Öffnen geprüft werden, weil nicht ausgeschlossen, kann man sich sicher einen Kaffee holen.
... gibt es besser oder weniger bessere Virenanwendungsprogrammsoftware?
Die am besten geeignete Virensoftware für die Pro/E-Maschine ist GMV. Das hat verschiedene Gründe:
  • sie muss nicht installiert werden, da eigentlich bei jedem User vorhanden
  • sie benötigt keine Ressourcen der Pro/E-Maschine, da user-gebunden
  • keine zusätzlichen laufenden Kosten, da die Aktualisierung und der Selbstlerneffekt keine Kosten verursachen
Nachsatz: Versuche bitte die Eingriffe ins Innere des Rechners zu unterlassen. Performanceverluste lassen sich meist ohne Eingriffe in die Prozessoren beheben. Die IT-Abteilung wird es dir danken.
NachsatzNachsatz: Es gibt Leute im Forum, die empfehlen als notwendiges Programm Zonealarm.  Bitte vorher wieder GMV benutzen.
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 03. Jan. 2008 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simplimain 10 Unities + Antwort hilfreich
Das können Dir nur die Entwickler von PTC beantworten.
Generell gilt bei Virenscannern: Alles, was aus gelben Schachteln kommt, ist per se Müll. Aber auch von diversen anderen Systemen gab's hier zuhauf Negativmeldungen: Kaspersky, MäcAffe...Suchfunktion benutzen!
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 03. Jan. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simplimain 10 Unities + Antwort hilfreich
Übereinstimmung und kurze Ergänzung:
Mir ist in all den Jahren noch nie ein Virus begegnet, der sich an Pro/E-Daten vergreift oder in Pro/E-Daten versteckt - außer, dass ein früher Spyware-Scanner mal die xtop.exe als eben solche erkannt hat. PTC hatte damals aber die Richtigkeit meiner Datei in einem Call bestätigt.
Fazit und gängige Praxis: Die Installationsverzeichnisse von Pro/E und Speicherorte von reinen Pro/E-Daten von dem Echtzeit-Scan ausschließen, oder *.prt.* etc, je nach Scanner. Damit bleibt der geforderte Sicherheitsstandard der Firma gewahrt und Pro/E kann trotzdem ungebremst laufen.
Noch ein Wort zum Mathe-Co: der Extrachip gehörte zum 286er. Der 386 war der erste mit integriertem Mathe-Co und seitdem haben den alle Nachfolger ihn auch OnChip.
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 03. Jan. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simplimain 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt drauf an...
Leider schreibst Du in Deiner Sysinfo nicht, welche Pro/E-Version Du benutzt - wenn sie schon über 19 Jahre alt ist, kannst Du sicher sein, dass der Standard von vor 18 Jahren nicht unterstützt wird...
Mal im Ernst:
Wenn Du uns ein bisschen über die Hintergründe Deiner Frage aufklärst, werden wir Dir sicher deutlich hilfreichere Antworten geben können.
Die Frage nach einem Antivirus ist zum Beispiel nicht einfach durch das Nennen eines Herstellers ausreichend beantwortet: es gelten zum Beispiel andere Gesetze bei "gleichem" Antivirus je nach Betriebssystem (Win XP / Win XP x64 - 64Bit).
Also, wenn Dir die Antworten noch nicht ausreichen - gib uns bitte mehr Informationen: "Input, brauche meeehr Input!"
