Thema: Pfeilanzeige auf anderem Blatt (895 mal gelesen)
bkl730 Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 10.07.2007 WF3 M030 DELL Mobile Workstation M70 Pentium 2GHz 1GB RAM WinXP
erstellt am: 02. Jan. 2008 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ist es möglich bei einer Zeichnung einer Schnittdarstellung welche sich z.B auf Blatt 2 befindet, die Pfeilanzeige des Schnittes auf Blatt 1 darstellen zu lassen. Ist das überhaubt möglich ? oder muss man in diesem Fall die Pfeile manuell setzen. dank klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unbekannt verzogen Mitglied
 Beiträge: 92 Registriert: 19.04.2006
erstellt am: 02. Jan. 2008 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bkl730
Das ist möglich. Du mußt die Schnittdarstellung erst als Basisansicht auf dem Blatt erzeugen, auf welchem Du die Pfeildarstellung haben willst. Anschließend verschiebst Du die Schnittdarstellung auf das Blatt, wo Du sie haben willst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2008 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
elmar-r Mitglied K O N S T R U K T E U R -----WERKZEUGE/VORRICHTUNGEN Blechverarbeitende Industrie
 Beiträge: 29 Registriert: 16.01.2007 CAD: ProE Wildfire3 System: Windows XP PC: AMD Dual-Core Prozessor 1218/2.6GHz/2GB RAM/ Grafik NVIDIA Quatro FX 1500
erstellt am: 03. Jan. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bkl730
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Jan. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bkl730
Zitat: Original erstellt von elmar-r: geht dieser Vorgang vielleicht auch bei Stücklistenballons die auf mehrere Blätter verteilt werden sollen?
Schon mal versucht, dir diese Frage mittels Selbstversuch zu beantworten? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 03. Jan. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bkl730
Man kann auch mehrere Seiten einer Zeichnung gleichzeitig öffnen und dann beim Platzieren der Ballons, die Tabelle z. B. auf der ersten Seite anklicken und dann die Ansicht auf der entsprechenden Seite, wo die Ballons platziert werden sollen. Vielleicht geht das auch mit den Pfeilen für die Ansicht, wenn man beide Blätter geöffnet hat. Dann muss man die Ansicht nicht hin- und her verschieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
