  Feder in Animation
Autor Thema:  Feder in Animation (541 mal gelesen)
Chris84
Dipl. Ing. Maschinebau Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Chris84 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris84
Windows XP Pro SP1 1024 MB RAM
Pro/E WF3.0 M120
Pro/E WF3.0 M060 (Studentenversion)
Ansys 11.0
erstellt am: 02. Jan. 2008 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im Mechanismen Modus zwei Federn diefiniert, wenn ich allerdings im Animationsmodus den Zusammenbau animiere sind diese Federn weg.
Jetzt wäre meine Frage ob es möglich ist diese Feder in die Animation zu übertragen. Um sie bei der Animation der Montage/Demontage auch mit dazustellen.
Gruß Christian
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Jan. 2008 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
auch im Jahr 2008 gilt die Regel erst Suche benutzen und bei Nichterfolg eine Frage stellen.
Wenn du dir die Mühe gemacht hättest und die Wörter deines Betreff in die Suchmaske einzugeben, dann hättest du die Antwort schon. Wenn das im neuen Jahr noch zu viel ist, dann hier eine kleine Hilfe.
