  Norm/Bauteilbibliothek
Autor Thema:  Norm/Bauteilbibliothek (1317 mal gelesen)
Technical
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Technical an!   Senden Sie eine Private Message an Technical  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Technical
Pro/Engineer Wildfire 2.0
erstellt am: 28. Dez. 2007 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sers Leute,
ich bins mal wieder!
Ich soll jetzt mal so mehrere Bauteile vom Internet loaden, Hydr.Zylinder, Zahnräder und ich suche noch so Dichtungsringe sowie Segerringe! Was würdet ihr mir empfehlen, welche Seite? Weil meine Pro/E Wif 2.0 Studentvers. hat da je ned grad so viel zu Bieten! Oder stell ich mich einfach zu doof an?
Vielen Dank im Voraus
Mfg Manu
markusG
Sehen Sie sich das Profil von markusG an!   Senden Sie eine Private Message an markusG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markusG
Creo
ProNC
AutoCAD 2008
ME10
erstellt am: 28. Dez. 2007 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Technical 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Manu,
hier (klick mich) sind ein paar Quellen aufgelistet.
...markusG
Der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung wechseln können!
Robi wan Kinobi
Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Robi wan Kinobi an!   Senden Sie eine Private Message an Robi wan Kinobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robi wan Kinobi
8GB Ram & ATI Fire GL 5200
ProE WF3 M170
erstellt am: 28. Dez. 2007 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Technical 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.nsi-cad-cam.de/service_support/download-anfrage-97-Angepasste-dt.-Benutzerumgebung-(ADM)-fuer-Wildfire-1.html
und
http://www.traceparts.de
Und empfehlen würde ich, das du dir ein paar Teile vielleicht selber erstellst.(wg. Lerneffekt!)
Einen guten Rutsch und alles Gute für 2008
Robi wan Kinobi
Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 28. Dez. 2007 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Technical 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck!
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
Technical
erstellt am: 29. Dez. 2007 01:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE][/QUOTE]du dir ein paar Teile vielleicht selber erstellst.(wg. Lerneffekt!)
Ja selbst verfreilich, komm ja eh schon nimmer weg von der Sucht mit dem Pro/E
Aber das muss man halt auch können, das Downloaden! Weil es halt im Beruf einige Zeit in Anspruch nimmt es selbst zu Konstruieren! Aber trotzdem fett Merce dir Robi wan Kinobi!
Mach etz dann im Februar sowieso ne Schulung bei einem Ingenieurbüro mit aber bia dahin will ich schon so einiges drauf haben!
Mfg Manu
tvd
erstellt am: 29. Dez. 2007 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Technical 10 Unities + Antwort hilfreich
Irrtum: Das Downloaden bzw. importieren von Teilen sollte man zwar können, aber definitiv nicht bei nem O-Ring oder sonstigem Kleinteilezeug! Interessant wirds dann bei solchen sochen wie z.B. Servomotoren. Wenn Du Deinem Chef erzählst, dass Du ne halbe Stunde gebraucht hast um nen O-Ring im Netz zu suchen, den zu importieren, Eure Parameter einzupflegen usw. dann wirst Du wahrscheinlich standrechtlich erschossen! In der Zeit kannst Du nämlich ne wunderbare - für alle Deine Kollegen nützliche - Familientabelle erstellen die alles beinhaltet was in Deiner Firma notwendig ist (Parameter; Materialzuweisung, Farbe usw.).
Ganz großer Irrtum: Wenn Du schon ne Schulung machen willst, dann bring Dir bis dahin nicht allzuviel falsche Vorgehensweisen selber bei! So ne Schulung wird genau aus dem Grund gemacht, dass man lernt, mit Pro/E richtig umzugehen. Eigeninitiative ist beim Einstieg in Pro/E zwar schön, aber nur in einem gewissen Rahmen...
Technical
erstellt am: 29. Dez. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja gut aber wenn man schon wie manch einer sagt mit Pro/E, ALLES machen kann dann schätz ich mal das ich sowieso nur an der Oberfläche rum kratze!
Aber wieso falsche vorgehensweisen? Es gibt doch zig möglichkeiten in Pro/E, kann man da echt so viel falsch machen?
Ich hatte in der Schule mal Unterricht von nen Ingenieur der eine ganz andere Vorgehensweise hatte als die vom Lehrbuch Europa Lehrmittel!
Sein Kommentar: Jeder muss für sich selbst raus finden wie er sich am leichtesten tut, solche Programme erlernt man nur durch ständige Übung es gibt da keine Richtlinien aber man muss sich an gewisse Gesetze halten!
Dieser Mann ist Konstrukteur bei Audi in der Motorenentwicklung!
Aber du hast sicherlich recht man sollte sich nicht allzu festfahren weil es halt dennoch Tricks und Kniffe gibt die es einem sehr erleichtern!
Ich danke dir für den Hinweis tvd!
Mfg Manu
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 29. Dez. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Technical 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Technical:
Eben, und gerade deshalb kann man (aus subjektiver Sicht) enorm viel falsch machen. Wie Du bereits sehr richtig festgestellt hast, führen bei Pro/E häufig viele Wege nach Rom. Was in der einen Firma als Konstruktionsmethode optimal sein mag, kann in einer anderen eine nackte Katastrophe sein.
Gerade am eigenen Leib erlebt: Wir haben bei uns derzeit in der Konstruktion derart viel zu tun und einen so enormen Termindruck, daß wir uns im Herbst von der Geschäftsleitung haben breitschlagen lassen, zwei mal einen Konstrukteur von einer Leiharbeitsfirma ins Haus holen.
- Beide waren nicht dumm.
- Beide hatten viele Jahre Pro/E-Erfahrung.
- In beiden Fällen waren wir uns sicher, sie würden sich mit unserer Arbeitsweise zurechtfinden.
- In beiden Fällen wurde es das totale Desaster (die beiden Herren kosteten im Endeffekt mehr Zeit, als sie uns verschafften, viele Konstruktionen mußten von uns überarbeitet oder sogar neu gemacht werden, und, und, und...)
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 29. Dez. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Technical 10 Unities + Antwort hilfreich
... Sein Kommentar: Jeder muss für sich selbst raus finden wie er sich am leichtesten tut, solche Programme erlernt man nur durch ständige Übung es gibt da keine Richtlinien aber man muss sich an gewisse Gesetze halten!
Dieser Mann ist Konstrukteur bei Audi in der Motorenentwicklung! ...
... da hat er wohl die CAD-Richtlinien seines Brötchengebers vergessen(?) Wie auch immer, und wenn er es tatsächlich so gemeint hat, falls Du den Kontakt noch hast, solltest Du Dir mal die CAD-Richtlinie von AUDI aushändigen lassen, da kannst Du Dir einen ersten Eindruck verschaffen, wie komplex das Thema ist.
Noch ein Satz zum selbst raus finden: Sicherlich eine Möglichkeit. Fehler machen, erkennen, Konsequenzen daraus ziehen, besser machen, weitere Fehler etc. Bist Du aus dem Holz, aus dem man solche Skulpturen schnitzt? Es ist ein langer Weg, bis das gammelige Zeug weg ist und Konturen erkennbar werden. Und dann arbeitest Du plötzlich für eine Firma, in der es tatsächlich CAD-Richtlinien gibt. Die sind verbindlich, lassen hier und da etwas Spielraum zu. Es geht in der CAD-Konstruktion aber nicht so sehr um die Kreativität bei der Bedienung des CAD-Systems, sondern vielmehr um einheitliche Vorgehensweise, saubere Referenzierung, verständliche, änderbare und möglichst fehlerfreie Modelle, die auch ein Kollege in Deinem Urlaub weiter bearbeiten kann usw ... Da könnte man ganze Bücher zu schreiben.
      "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
[Diese Nachricht wurde von K_H_A_N am 29. Dez. 2007 editiert.]
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 29. Dez. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Technical 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht noch ein paar Worte dazu. Als Dienstleister war ich in den letzten Jahren in mehreren Firmen und konnte den Umgang mit ProE beoachten.
Selbst beibringen macht in meinen Augen keinen Sinn. Weil man am meisten Zeit braucht alte Zöpfe abzuschneiden. Manu Du gewöhnst Dir vielleicht eine Arbeitsweise an, die gar nicht sinnvoll ist und die Du Dir dann wieder abgewöhnen musst.
Was der Ingenieur Dir von Audi erzählt hat verstehe ich kaum, eventuell ist es aus dem Zusammenhang gerissen. Denn am besten ist es, wenn jeder in der Firma die gleiche Vorgehensweise hat, die Abläufe strikt fest gelegt sind und jeder sich daran hält. Sicher gibt es in ProE viele Möglichkeiten, die zum Ziel führen, aber für jede Firma wird das dann stark eingeschränkt. Konstruktionen müssen austauschbar sein, man sollte in einer Firma nicht erkennen können wer sie gemacht hat und sollten von jedem bearbeitet werden können. Leider ist oft das Gegenteil der Fall, man kann genau erkennen wer ein Teil konstruiert hat und gegen welche Richtlinien verstoßen wurden.
Oft habe ich auch gesehen, wie man Geld sparen wollte und bei irgend jemand eine Schulung gekauft hatte. Deshalb hoffe ich für Dich, das das mit dem Ingenieurbüro eine seriöse Sache ist, wenn nicht, ist es zwar eventuell billiger als ein zertifizierter Schulungspartner, aber das Geld zum Fenster raus geworfen.
Was JPietsch geschrieben hat, kann ich nur bestätigen. Externe Mitarbeiter brauchen Betreuung, damit sie die vorgehensweise in den Firmen auch wirklich einhalten. Wenn es zum Glück eine Konstruktionsrichtlinie in der Firma gibt wird das etwas einfacher. Aber man muss es auch überwachen, das sie diese Richtilinien einhalten. Denn nach ein paar Wochen, Monaten verschwinden die Leihkräfte wieder und dann steht man eventuell vor dem Scherbenhaufen.
