  Bewegungssimulation Pro/E Mechanismen
Autor Thema:  Bewegungssimulation Pro/E Mechanismen (282 mal gelesen)
Chris84
Dipl. Ing. Maschinebau Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Chris84 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris84
Windows XP Pro SP1 1024 MB RAM
Pro/E WF3.0 M120
Pro/E WF3.0 M060 (Studentenversion)
Ansys 11.0
erstellt am: 21. Dez. 2007 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MECHANISM2.zip
Hallo liebe Community,
ich will für ein Projekt an der Hochschule einen Mechanismus simulieren welcher zwei Bauteile miteinander fügt und danach auswirft. Der Mechanismus an sich, also die Bewegung der Schieber und so weiter funktioniert auch so weit gut (Siehe Animation in Mechanism2.zip). Mein Problem ist momentan nur wie ich die Führungen der Werkstücke defineren muss.
Wie in dem Bild2 (Zusammenbau_1) gezeigt soll der Ring mit Hilfe des Schiebers nachvorne geführt werden, in dieser Position fällt dann der in Bild2 (Zusammenbau_2 dargestellte Nippel in den Ring. Außerdem sind in dem Materialbehälter (welcher so transparent ist) immer wäre Teile gelagert. Ich hab bis jetzt probiert über eine Planare Verbindung des Ringes mit der Grundpallte und einer Führung sowie Kurvenscheibenbedingungen die Sache zu simulieren war allerdings nicht von erfolgt gekrönt .
Ich hoffe hier kann mir vielleicht jemand weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüßen
Christian
