 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Schrumpfverpackung / schon wieder.... (514 mal gelesen)
MountainFreak Mitglied Techniker
 Beiträge: 57 Registriert: 12.01.2005
erstellt am: 20. Dez. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem beim erzeugen einer Schrumpfverpackung: Ich habe ein große Baugruppe, in welcher ich die komplexesten Unterbaugruppen über Austauschmodelle mit entsprechenden Schrumpfverpackungen ersetzt habe. Wenn ich jetzt aber von dieser Baugruppe eine Schrumpfverpackung erzeugen möchte dann geht das zwar, jedoch lässt er mir die besagten Schrumpfverpackungen einfach weg. Ich habe dann herumprobiert und bin draufgekommen, dass wenn ich in der Baugruppe Schrumpfverpackungen einbaue, welche durch "Kopie speichern" erstellt wurden, werden diese in einer weiteren Schrumpfverpackung auch eingepackt. Wenn ich aber Schrumpfverpackungen welche über "Externe Schrumpfverpackung" erzeugt wurden einfüge, dann werden diese nicht eingepackt!! Ich hoffe Ihr versteht mein Problem und könnt mir helfen! Danke Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 20. Dez. 2007 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MountainFreak
erstellt am: 21. Dez. 2007 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, dann versuche ich es nochmal! Es gibt zwei mir bekannte Arten von SchruVer, eine mit über "Kopie speichern" da wird eine KopieGeometrie erzeugt, und einmal über die externe SchruVer !! Wenn ich jetzt aber solche SchruVer, mit anderen Komponenten in eine Baugruppe einbaue, und daraus eine weitere Schruver machen möchte, dann werden mir die Teile welche vorher über externe SchruVer erzeugt wurden nicht mehr angezeigt, bzw. mitverpackt. Diese fehlen einfach!! Ich hoffe, dass ich mich diesmal verständlicher ausgedrückt habe! Grüße Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 21. Dez. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MountainFreak
Hallo, kann das daran liegen, dass die über externe SchruVer erzeugten nur aus Flächen bestehen und Du beim Erzeugen der Gesamt-SchruVer keine Flächen berücksichtigst? ------------------ Viele Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
