 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: geom. Toleranz vertikal darstellen (368 mal gelesen)
zini Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 304 Registriert: 09.05.2003 HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC NVIDIA RTX A2000 Creo 7.0.3.0
erstellt am: 20. Dez. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Foren-User! Habe W2 und möchte wissen, ob man geometrische Toleranzen auch vertikal darstellen kann? Er macht zwar die Hilfslinie senkrecht zur Ebene...aber den Text schreibt er immer horizontal hin. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddy Mitglied CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
 Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 Creo2-Creo9 div. WV Win11 Dell M7760
erstellt am: 20. Dez. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
Hi Zini, ich kenne keinen offiziellen weg eine parametrische Form- Lagetolleranz zu drehen. Zwei Alternativen will ich Dir aber mit auf den Weg geben. 1. Den Toleranzwert in der Zeichnung auswählen und mittels Textstil>Winkel 90° die Notiz drehen. Dadurch dreht sich die gesamte Form- Lagetoleranz. Die Hinweislinie ist allesdings etwas bescheiden. 2. Einige Anwender haben sich ein Symbol erstellt, mit dem sie die Bezüge und die Form- Lagetolleranz in den Zeichnungen dokumentieren. Dieser Weg ist aber unparametrisch, was bedeutet, dass ich die FL nicht im Modell sehe oder ändern kann. Viele Grüße und allen frohe Weihnachten aus Koblenz Teddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2007 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 21. Dez. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
Wenn es nicht auf Parametrik ankommt, sondern nur um die Zeichnungsangabe geht, kann man die GTols auch einfach als Notiz schreiben, oder auch als 2. Zeile im Maßtext. @[x@]@[0,3 ... Jedes @[ öffnet die Box, jedes @]schließt sie wieder - mühseelig, unübersichtlich und unparametrisch, aber wenn es den Ansprüchen genügt, funktioniert das ohne Probleme. Mit #Edit Attachement kann man dann die Hinweislinie erzeugen und editieren. ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Dez. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
