| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Einzelnes Bauteil in Zeichenebene drehen (915 mal gelesen)
Teal Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 19.12.2007
erstellt am: 19. Dez. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe zwei wellen, vebunden mit einer Kupplung, beide mit Passfeder! Die Kupplung verdreht beide Teile zueinander umd einen krummen Winkel! Jetzt meine Frage: wie kann ich in einer zusammenbauzeichnung beide Passfedern vernünftig (nicht verzerrt) darstellen? Wenn man es per Hand zeichnen würde, würde ich Schreiben: in zeichenebene gedreht! und beide passfedern Normgerecht darstellen! Gibt es in pro/E 2001 eine funktion, die das macht? danke schon mal für alle Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Dez. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Teal
Zitat: Original erstellt von Teal: ... Wenn man es per Hand zeichnen würde, würde ich Schreiben: in zeichenebene gedreht! und beide passfedern Normgerecht darstellen! ...
... und damit etwas darstellen, was nicht der Realität entspricht. Solche Sachen stammen nun mal aus einer Zeit, als es viel Arbeit gemacht hat, Zeichnungen zu erstellen. Da hat man sich schon mal eine Vereinfachung einfallen lassen, um Tusche und Zeit zu sparen. Solche Vereinfachungen lassen sich meist in 3D-Programmen nur schlecht umsetzen, da diese eben die Zeichnung vom Modell ableiten. Es gibt zwar meist Möglichkeiten, aber die Zeit, es umzusetzen ist meist wesentlich größer als die zusätzliche Ansicht auf das Blatt zu bringen. [Nachsatz]Hallo und herzlich Willkommen auf cad.de [/Nachsatz] ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 20. Dez. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Teal
Hallo Teal, leider muß ich Udo recht geben, einen Knopf, mit dem man sowas erreichen kann gibt es nicht. Früher als Zeichnerin habe ich diese Art der Darstellung auch sehr häufig genutzt. Ist sogar als Darstellungsart zulässig, da es früher halt mehr Arbeit war neue Ansichten zu zeichnen. Wenn es die Konstruktion der Teile zuläßt, könntest Du die Teile in der Baugruppe nochmal einbauen und zwar so, wie Du sie auf der Zeichnung sehen willst. Also konstruktiv falsch. Dann machts Du Dir eine Familientabelle. Eine Variante mit den "richtigen" Teilen und eine Variante mit den Teilen für die Zeichnung. Für die Ansicht, in der die Paßfedern Normgerecht dargestellt werden sollen, nimmst Du dann die zweite Variante. Aber Du merkst sicherlich schon: Einfach noch ein paar mehr Ansichten aufs Blatt packen geht wesentlich schneller Gruß Meike PS: Und weil bald Weihnachten ist, bin ich auch mal nicht so kleinlich wegen der Systeminfo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 20. Dez. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Teal
Ich würde versuchen, dass mit einer Explosionsdarstellung zu machen. Das Bauteil an die Stelle zu bewegen, wo ich es haben möchte. Vielleicht auch mit zwei Teilansichten, die ich so verschiebe, dass Sie wie eine Bruchansicht aussehen und schön ausrichten und so weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 20. Dez. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Teal
Diese Art der Darstellung war ausschließlich aus einem Grund sinnvoll: Zeit sparen bei händischer Erstellung der Zeichnung. Ich wiederhole mich: war sinnvoll. Heutzutage sollte man, auch wenn's zunächst schwer fallen mag, die Dinge darstellen wie sie sind. Das kostet mal ein oder zwei zusätzliche Ansichten, die aber sind in der heutigen Zeit ein Klacks. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
