  Doppelte Dateinamen im ProE
Autor Thema:  Doppelte Dateinamen im ProE (3366 mal gelesen)
Avhy
PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Avhy an!   Senden Sie eine Private Message an Avhy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avhy
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ProE innerhalb der Assemblys die Pfade der verbauten Parts nicht gespeichert hat, sondern auf die Informationen aus der search.pro zurückgreift, wie kann es dann funktionieren, daß innerhalb eines Datenbestandes doppelte Dateinamen (prt) vorhanden sind? Also nicht doppelte im Sinne von verschiedenen Versionen. Sondern in dieser Art:
c:\ProE-Daten\1\part1.prt.1
c:\ProE-Daten\2\part1.prt.1
Also richtiggehend parallel liegende identische Dateinamen. Wenn es sich um dieselbe Datei (also kopiert) handelt, wär's noch nicht dramatisch. Aber wenn es einmal eine Schraube, das andere Mal eine Scheibe ist? Was macht ProE in dem Fall?
Ich weiß, ich weiß... SOWAS DARF ES GAR NICHT GEBEN! - Aber wenn's nun mal - leider - so ist? Sucht ProE dann seine Pfade aus der Search.pro durch, bis es den passenden Dateinamen findet, liest die Datei ein und ist zufrieden?
Andere Konstellation:
c:\ProE-Daten\2\part1.prt.2
Gleiches Teil (beides Mal Schraube), jedoch in zwei Entwicklungsständen. Sucht ProE dann alle Pfade durch, bis es die höchste Version findet? Oder wird bis zum ersten Treffer gesucht und dann die dort höchte Version gelesen?
Und um die Sache noch perfekt zu machen:
c:\ProE-Daten\1\part1.idx
c:\ProE-Daten\2\part1.idx
Wird dann innerhalb der ersten gefundenen .idx nach einer Instanz mit den passenden Merkmalen gesucht - und wenn ProE nicht fündig wird? Wird dann nach einer weiteren passenden .idx innerhalb der bekannten Pfade gesucht? Oder läuft ProE dann in einen Fehler rein?
Fragen über Fragen.... Altdaten & gewachsene Strukturen haben echt ihre Fasziniation....  Und je mehr man hinterfrägt, desto mehr Fragen tun sich auf...
Grüße, Avhy.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avhy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie will man ein PLM-System einführen, wenn man sich mit dem CAD-System nur teilweise auskennt
  • Pro/E sucht in der vorgeschriebenen Reihenfolge Arbeitsspeicher, Arbeitsverzeichnis, erstes Suchpfadverz., zweites Suchpfadverz. ..... (wenn es identische Daten sind, dann können überschüssige Dateien gelöscht werden)
  • die erste gefundene Datei wird genommen, man würde ja ansonsten nur noch Kaffeetrinken müssen
  • keine Ahnung bei *.idx, da wir das Chaos nicht so extrem zugelassen haben und Familientabellen eher selten waren
  • Avhy
    PLM-Consultant
    erstellt am: 19. Dez. 2007 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Das hab ich mir gedacht - daß beim ersten Treffer die Suche abgebrochen wird. Und wenn das verbaute Part innerhalb des selben Pfades liegt wie die Assembly, ist es auch noch eindeutig.
    Aber sobald eben gleiche Dateinamen auf unterschiedlichen Pfaden liegen, KANN es doch eigentlich nicht mehr 100%ig im Sinne des Erfinders funktionieren.
    Wenn die beiden Dateien nicht im Verzeichnis des Assemblys liegen, sondern z.B. unter
      ..\Normteile1\..
    und
      ..\Normteile2\..
    dann wird das eingelesen, dessen Suchpfad als erstes in der search.pro aufgelistet ist - richtig?
    Unverständlich ist mir dabei z.B.....
    Bisher lag unter  ..\Normteile2\.. eine Datei Part1.prt
    Nun kommt ein neuer Konstrukteur, der eine weiter Datei Part1.prt unter den Pfad ..\Normteile1\.. ablegt.
    Da in der search.pro der Pfad ..\Normteile1\.. vor ..\Normteile2\.. steht,wird zukünft das neue Part1 zuerst gefunden und eingelesen. Dann müssten doch alte Baugruppen Schaden nehmen, die sich noch auf das alte Part1.prt in ..\Normteile2\.. gestützt haben.
    Soweit hab ich doch alles richti verstanden - oder habe ich hier einen Denkfehler?
    p3steine
    Masch.Ing
    Sehen Sie sich das Profil von p3steine an!   Senden Sie eine Private Message an p3steine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p3steine
    Pro/E Wildfire 2.0 M240
    Windows XP Professional SP2
    Intel Xeon 2.8GHz, 1.5 GB RAM
    erstellt am: 19. Dez. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avhy 10 Unities + Antwort hilfreich
    Suchreihenfolge:
    Beim Aufrufen von Modellen mit assoziierten abhängigen Baugruppenkomponenten oder Zeichnungsmodellen sucht Pro/ENGINEER diese in der angegebenen Reihenfolge:
    -In Sitzung (im Arbeitsspeicher),
    -aktuelles Arbeitsverzeichnis,
    -Verzeichnis, das die Baugruppen- oder Zeichnungsdatei enthält,
    -Verzeichnisse im Suchpfad
    Die erste gefundene Datei mit passendem Dateinamen wird geladen. Wenn ProE nun dummerweise eine Scheibe anstatt der Schraube findet, wird ProE nicht zufrieden sein, sondern den User mit einer Fehlermeldung beglücken!
    Entwicklungsstände werden nicht berücksichtigt. D.H es kommt darauf an, welches Verzeichnis in der search.pro zuerst aufgelistet ist.
    Richtig!
    Soweit mir bekannt: Ja
    p3steine
    Avhy
    PLM-Consultant
    erstellt am: 19. Dez. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Und letztendlich stellt sich die Frage:was tun?
    Eigentlich muß jemand von Hand das Chaos beseitigen, und die doppelt vorhandenen Dateien prüfen, und im Idealfall - da identisch - eine von beiden weglöschen.
    Aber wenn's nicht identisch ist? Dann lässt sich doch, soweit ich das mittlerweile weiß, nicht die zugehörigen Assemblys suchen - und diese korregieren? Da man vom Sohn (prt) aus nicht aus den Vater (asm) suchen kann - richtig soweit?
    Pragmatisch würde ich sagen:
    Die Datei im ersten Suchpfad bleibt erhalten, die Datei im 2.Suchpfad würde von ProE aktuell auch nicht gelesen, kann also entsorgt werden (bzw. ausgelagert werden, falls sie doch nochmal jemand braucht). Dann würde das Ergebnis dem entsprechen, was man im Moment auch hätte. Erster Treffer = Abbruch der Suche.
    Zu der Frage mit den unterschiedlichen Ständen (Part.prt.1 und Part.prt.2) würde es also auch bedeuten, die erste Datei, die gefunden wird, wird genommen (bzw.die höchste Version aus dem betreffenden Verzeichnis).Wenn in einem späteren Pfad eine neuere Version liegt, wird diese nicht gefunden und gelesen. Also müssen alle Versionen eines Teils in dem selben Pfad liegen, damit fehlerfrei die neuste Variante gefunden wird - richtig?
    p3steine
    Masch.Ing
    erstellt am: 19. Dez. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avhy 10 Unities + Antwort hilfreich
    Ich denke du hast alles richtig verstanden.
    Ob man ein solches Chaos vernünftig aufräumen kann weiss ich nicht. Man findet ja kaum heraus in welchen Baugruppen nun welche Dateien aus welchem Verzeichnis richtigerweise verbaut sind!
    Wir hatten mal ein ähnliches Problem mit Importbaugruppen: Diese werden immer ins gleiche Verzeichnis gespeichert. Um zu verhindern, dass sich nun verschiedene Dateien mit gleichem Namen anhäufen, prüfen wir nun, ob bereits gleichnamige Dateien existieren, und wenn ja werden sie umbenannt. Dazu haben wir ein kleines Programm erstellt, dass die Prüfung durchführt und in dem die Dateien umbenannt werden können.
    p3steine
    Avhy
    PLM-Consultant
    erstellt am: 19. Dez. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Ich hoffe, das Chaos hält sich noch im Rahmen...
    Von >10.000 ProE-Dateien sind rund 45 Dateien doppelt vorhanden (also 90 zu prüfende Dateien). Wenn ich's noch einkreise, daß die Dateien die gleiche Größe & Checksum haben, kann ich's vielleicht noch etwas dezimieren.
    Und danach?
    Müssen wohl wirklich ein paar Konstrukteure / technische Zeichner von Hand weiter aufräumen. Das ist dann die Baustelle "gleiche Dateinamen".
    Wie's mit unterschiedlichen Dateiversionen in unterschiedlichen Pfaden aussieht, muß ich erstmal checken.... mal sehen, ob ich mir darüber überhaupt weitere Gedanken machen muß, oder ob sich das Chaos in Grenzen hält...
    arossbach
    Ingenieur Masch.bau
    CREO 4
    simufact.forming 13
    32 GB RAM
    Grafik: NVIDIA Quadro 4000
    erstellt am: 19. Dez. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avhy 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo !
    Dazu habe ich vor längerer Zeit mal ein Tool geschrieben was doppelte (Pro/E!)Dateien auflisten sollte. * Hier * kann man das Ding downloaden.
    Hier ein Screenshot:
    -Axel-
    BergMax
    Dipl.-Ing. (FH)
    Creo 4.0 M130
    Creo 8.0.3.0
    GT/SUT 8.0.0.0
    HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
    DualView
    erstellt am: 19. Dez. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avhy 10 Unities + Antwort hilfreich
    Das nicht, aber die Tochter kann vielleicht ihre Mutter finden...
    FindmyMother heißt das nette Tool von Axel. Da: http://mitglied.lycos.de/arossbach/download/Pro-ENGINEER
    Hallo Axel  , da war ich teilweise zu langsam...
    Beste Grüße,
    Max
    Zum Thema Systeminfo
    [Diese Nachricht wurde von BergMax am 19. Dez. 2007 editiert.]
    j.sailer
    Diplom-Ingenieur (FH)
    Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
    erstellt am: 19. Dez. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avhy 10 Unities + Antwort hilfreich
    Das ist ganz einfach Harakiri was die Firma da gemacht hat. Obwohl das jeder ProE-Anwender als oberstes Gesetz wissen muss, das ein Dateiname eindeutig sein muss. Also auf keinen Fall zweimal vorhanden sein darf.
    Das läuft einfach darauf hinaus, dass irgendwann Baugruppen aufgerufen werden und falsche Teile eingebaut sind. Das kann man ja gar nicht kontrollieren.
    Du mußt Dich ja bei der einpflege in die Datenbank für ein Teil entscheiden. Das Problem erledigt sich von selbst. Es wird im besten Fall noch der Fehlerbehebungsmodus beim Aufruf grüßen, weil eine Komponente nicht mehr platziert werden kann, oder die Kinder nach den verlorenen Eltern schreiben. Oder die Firma produziert eben viel Schrott, weil die falschen Teile zusammengebaut werden. Aber da sind die Leute selbst schuld, weil sie vermutlich jahrelang sich nicht um ordentliches Arbeiten gekümmert haben.
    Nachpflegen kann man das gar nicht oder nur mit großem Aufwand. Jede Baugruppe zu öffnen und zu prüfen, ob es das richtige Teil drin ist. Dann alle Baugruppen, wo dieses Teil verbaut ist, im Arbeitsspeicher zu haben und das Teil umzubenennen usw. Entweder die Firma produziert nur wenige verschiedene Produkte oder sie hat jetzt eine ABM Maßnahme für die nächsten Jahre gefunden.
    Es hilft nur die Teile weg zu sichern und wenn es knallt zu reparieren, aber dann ordentlich. D. h. alle Teile bekommen eindeutige Namen, die es nur einmal in der Firma gibt und werden dann eben beim Unfall manuell ausgetauscht.
    K_H_A_N
    Dipl.-Ing. (freiberuflich)
    erstellt am: 19. Dez. 2007 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avhy 10 Unities + Antwort hilfreich
    Wenn man Pro/E verstanden hat, kann man das auch als Stärke ansehen. Durch richtige Reihenfolge des Suchpfades oder des Aufrufes lassen sich die unterschiedlichsten Datenstände miteinander kombinieren, das ist keine Schwäche sondern aus meiner Sicht ein mächtiges Tool.
    Macht setzt allerdings Verantwortung voraus, und part1 usw. kommt dem nun wirklich nicht nach. Ich würde aus dem Audit-Trail die Ersteller ausfindig machen, eine Abmahnung formulieren und spätestens bei der nächsten Gehaltsrunde die passenden Worte finden - Tod dem Schlendrian.
       "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
    Avhy
    PLM-Consultant
    erstellt am: 19. Dez. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hi Khan,
    naja - das mit dem "Part1" war nur ein einfaches, schnelles Beispiel. Aber sagen wir mal "O-Ring" gibt's dann durchaus doppelt (machts auch nicht besser...). Und selbst Teile mit schönen Ziffern á la 1234-5678.123.prt kann man doppelt vergeben... grumpf...
    Und wie die Test ergeben haben, sind es wirklich jeweils unterschiedliche Dateien, nicht einfach 1-zu-1-Kopien.
    Der Punkt "Verursacher ausfindig machen und dann einen Kopf kürzen" haben wir schon angesprochen - ist schon geplant
    Wie hieß noch der Spruch, den wir früher in unserer Konstruktion hatten? "Es ist unmöglich, ein system 100% sicher zu machen - den Idioten sind erfinderisch". Sobald man ein System scheinbar zuverlässig und sicher hat, findet jemand einen neuen weg es zu umgehen....
    Daß ProE durch die Reihenfolge der Pfade prioristiert finde ich gut - das Problem ist dabei nicht das System, sondern die Anwender, die das scheinbar sichere System aushebeln.
    Ich danke Euch erstmal für Eure Informationen. Das muß ich jetzt nur alles noch Excel-listentechnisch verwerten  Damit der Kundeein "To-Do" in die Hand bekommt, wo noch offene Aufgaben und Probleme lauern...
    Grüße & Danke Euch!
    Avhy.
    K_H_A_N
    Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
    CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
    NX 1953 (Daimler)
    i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
    WINDOWS 10 Pro 64
    erstellt am: 19. Dez. 2007 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avhy 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von Avhy:
    ... das Problem ist dabei nicht das System, sondern die Anwender, die das scheinbar sichere System aushebeln.
    „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“
    Albert Einstein
    INNEO Solutions
    StartupTools2016
    Creo 2.0+3.0
    WF4, WF5
    KeyShot 6.0
    IsoDraw CADprocess 7.3
    HP ZBook 17 G2
    i7 2,5GHz; 32GB RAM
    Windows7 64bit
    erstellt am: 20. Dez. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avhy 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo Avhy,
    noch ein kleiner Hinweis am Rande:
    Wenn es sich bei den doppelten Teilen um generische Modelle handelt ganz besondere Vorsicht walten lassen.
    Denn wenn es in den Familientabellen unterschiedliche Varianten gibt, müssen diese Tabellen zusammengeführt werden, sonst knallt es irgendwann beim Öffnen der Baugruppe.
    Und ich hoffe, daß in den verschiedenen Familientabellen auch unterschiedliche Namen gewählt wurden.
    Der MegaGAU: Verschiedenen generische Parts für Schrauben und in jeder Familientabelle dann folgende Namen
    M8x30, M10x50, etc. ohne Angabe der Norm.
    Meike
    Avhy
    PLM-Consultant
    erstellt am: 08. Jan. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Danke für den Hinweis! - Hab einfach mal eine Stichprobe gemacht. Ein Stich - eine Probe - ein Treffer. [aufsteigende Panik ignorier]
    Ausgehend von einer Datei, nennen wir sie mal schraube.idx - diese ist 2x im Filesystem vorhanden.Und zwar unter
    ..\normteile\verzeichnis1\schraube\
    ..\normteile\verzeichnis2\schraube\
    Den Namen schraube.idx bekamen die Dateien ja, da sie in den Verzeichnissen ..\schraube liegen - soweit noch keine Aussage zum Genericteil.
    Innerhalb der Dateien schraube.idx lässt sich dann in Spalte 2 das zugehörige Generic feststellen, sagen wir mal schraube_kreuzschlitz und schraube_sechskant
    Nehme ich nun z.B. schraube_sechskant als Suchbegriff in den Win-Explorer, dann werde ich bei folgenden Parts fündig:
    ..\serie\123\schraube_sechskant.prt.1
    ..\normteile\verzeichnis1\schraube\schraube_sechskant.prt.1
    ..\normteile\verzeichnis1\schraube\schraube_sechskant.prt.2
    Die .idx müsste von der Logik her zum Generic ..\normteile\verzeichnis1\schraube\schraube_sechskant.prt.2 - wegen der Verzeichnisbenennung.
    In der search.pro wäre diese Datei auch der "Gewinner", da die Verzeichnisse unter ..\Normteile\.. als erstes gelistet werden.
    Verlierer insgesamt wäre die Datei ..\serie\123\schraube_sechskant.prt.1 - da sie durch die Suchreihenfolge eigentlich nicht gefunden werden sollte.
    Okay.. sie ist auch eine ältere Version (prt.1)... aber der letztendliche Knaller: Diese Datei ist gut 1/2 jünger als die Dateien, die von ProE tatsächlich gefunden werden.
    Und wie es scheint, ist die jüngere Datei kein Generic, sondern ein normales Part ohne Instanzen (Notiere: Ersteller ausfindig machen & Kopf abreißen!)
    Grumpf.... Neue Baustelle...
    Immerhin hab ich schon wieder etwas zum Thema Generic gelernt - das die .idx nur so heißt wie das Verzeichnis, in dem sie steht, jedoch so "von außen" keinen Bezug zur Generic-Datei hat.
    Frage - gibt es irgendein nettes Tool, mit dem ich alle Teile, die Generics sind, herausfinden kann? Ohne alle .idx händisch untersuchen zu müssen?
    j.sailer
    erstellt am: 08. Jan. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avhy 10 Unities + Antwort hilfreich
    Für das gibt es in ProE Intralink. ProE selbst kann das nicht. Das Problem ist, das oft nur das generische Teil gespeichert ist und die Varianten gar nicht physikalisch separat abgespeichert werden, sondern beim Aufruf in ProE erzeugt werden. Deshalb müsste es ja ein Tool sein, dass in die ProE Datei reinschaut und nach Familientabellen sucht.
    Gerade mit Familientabellen hatte früher auch Intralink zu kämpfen, deshalb gibt es wenige Datenmanagment Systeme für ProE, die das ausser den PTC Systemen fehlerfrei verwalten können.
    Avhy
    PLM-Consultant
    erstellt am: 08. Jan. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Eine Frage noch (wobei mir sicher noch viel mehr dazu einfallen würde... *g*)
    Zu JEDEM Generic wird automatisch eine .idx erstellt.? Es kann nicht sein, daß eine Teilefamilie OHNE .idx existiert - oder?
    Au... doch noch ne zweite Frage
    Wenn in einem Verzeichnis 2 Generics liegen - wird dann nur eine .idx erstellt, worin die Informationen für beide Generics aufgelistet werden?
    BergMax
    Dipl.-Ing. (FH)
    Creo 4.0 M130
    Creo 8.0.3.0
    GT/SUT 8.0.0.0
    DualView
    erstellt am: 08. Jan. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avhy 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von j.sailer:
    ...Deshalb müsste es ja ein Tool sein, dass in die ProE Datei reinschaut und nach Familientabellen sucht.
    Sowas geht doch im guten alten DOS-Fenster...
    find /C /I "@a_inst_obj" d:\proe\*prt.* >d:\famtab.txt
    Hierbei werden alle *prt.*-Dateien im Verzeichnis d:\proe auf die Zeichenkette @a_inst_obj untersucht.
    Das liefert eine Datei famtab.txt z.B. mit folgendem Inhalt
    ------- d:\proe\Flansch.prt.1 0
    ------- d:\proe\Gabel.prt.1 1
    ------- d:\proe\Gabel.prt.2 1
    Die 1 am Zeilenende sagt aus, dass eine Famtab vorhanden ist.
    Das gilt natürlich nur, wenn meine Annahme "@a_inst_obj" zeigt eine Familientabelle an, korrekt ist.
    Bei einem kleinen Test bei mir hat es funktioniert.
    Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie... nicht mich
    Also ihr Programmierer da draussen (Hallo Axel )
    Beste Grüße,
    Max
    [Diese Nachricht wurde von BergMax am 08. Jan. 2008 editiert.]
    j.sailer
    erstellt am: 08. Jan. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avhy 10 Unities + Antwort hilfreich
    Die *.idx Datei, war oder ist eine Beschleunigungsoption. D. h. ProE kann anhand der Datei die Varianten schneller aufrufen. D. h. auch weiter, dass die *.idx nicht unbedingt existieren muss, da man das Erzeugen über die Konfiguration ausschalten kann.
    Die Datei wird für ein Verzeichnis erstellt. D. h. in ihr werden alle Varianten in einem Verzeichnis aufgelistet, von verschiedenen generischen Modellen.
    Also kann es auch sein, dass es keine *.idx gibt und wenn 2 generische Teile in einem Verzeichnis liegen, wird nur eine *.idx geschrieben. Deshalb hat sie auch den Namen des Verzeichnisses.
    Wyndorps
    erstellt am: 08. Jan. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avhy 10 Unities + Antwort hilfreich
    @BergMax: Ich liebe DOS, weil's so einfach ist!!! Gute Idee! 10U's!
    arossbach
    Ingenieur Masch.bau
    CREO 4
    simufact.forming 13
    32 GB RAM
    erstellt am: 08. Jan. 2008 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avhy 10 Unities + Antwort hilfreich
    Einzeiler sind immer noch die Besten. 10 U´s !
    -Axel-
