  WF3 Fenster des Beziehungseditors verkleinert
Autor Thema:  WF3 Fenster des Beziehungseditors verkleinert (817 mal gelesen)
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine etwas ärgerliche Besonderheit des Fensters für den Beziehungseditor (Tools / Beziehungen) ist, dass es sich aus für mich vorerst unerfindlichen Gründen plötzlich dazu entschließt sich zu verkleinern und nur mehr wenige Zeilen der Beziehungen anzuzeigen.
Ein Kollege hat nun einen Weg gefunden dieses Ärgernis zu beheben.
Vorgehensweise, wenn sich das Fenster verkleinert hat:
Klick auf den blauen Balken *Lokale Parameter*
Fenster klappt nach unten auf  (Bild 1)
Am oberen Rand des Balkens *Lokale Parameter* kann man diesen greifen und nach unten ziehen  (Bild 2)
Fenster klappt zu  (Bild 3)
OK
Problem behoben – es sind beim nächsten Öffnen wieder viele – viele Zeilen Beziehungen sichtbar.
mfg HP
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 19. Dez. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für call4help 10 Unities + Antwort hilfreich
War das ein call4help oder ein Tipp?
Finde keine Frage in dem Beitrag.
Gruß Marco
EWcadmin
erstellt am: 19. Dez. 2007 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für call4help 10 Unities + Antwort hilfreich
Das war ein Tipp !!!
Grüße aus OWL
hoehni1983
Sehen Sie sich das Profil von hoehni1983 an!   Senden Sie eine Private Message an hoehni1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoehni1983
Wildfire 2
erstellt am: 19. Dez. 2007 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für call4help 10 Unities + Antwort hilfreich
Einspruch...
Bei mir ist das Fenster für die Beziehungen immer wieder klein wenn ich es öffne.
Ich muss es also immer nach unten ziehen.
Wildfire 2  M251
Gruß Hoehni1983
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 19. Dez. 2007 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für call4help 10 Unities + Antwort hilfreich
Er sagte ja auch: WF3
Die WF2 ist hier mal wieder inkontinent. Die Breite und Position kann er sich merken, bei der Höhe braucht er die Windeln gewechselt. Jungs bei PTC - feiert ihr von den Gebühren für die Softwarepflege das ganze Jahr nur Party? Oder arbeitet ihr nie mit dem Programm?
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
Nobody333
HP Workstation Z400
12GB RAM
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 20. Dez. 2007 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für call4help 10 Unities + Antwort hilfreich
Orginal erstellt von K_H_A_N:
Warum sollten sie? Es gibt doch genug User auf der Welt, die Calls aufmachen und Probleme melden. Man spart ne ganze Latte Geld, wenn der Kunde testet.
Gruß Marco
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 21. Dez. 2007 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für call4help 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Tip, call4help.
Mich nervt dieses Verhalten seit Wildfire 2 bereits. Früher (2001) hat sich ProE nämlich die Größe immer gemerkt, wenn man das Fenster einmal verändert hat. Seit WF2 tat es das nicht mehr und in WF3 wurde es noch blöder.
Inzwischen mach ich aber den Editor immer mit einem Mapkey auf der * Taste (Nummernblock) auf. Das Mapkey stellt mir auch gleich die richtige Größe ein und ich denk nicht mehr dran.
Frohe Weihnachten,
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
