  Modell --> Layout
Autor Thema:  Modell --> Layout (1103 mal gelesen)
hoehni1983
Sehen Sie sich das Profil von hoehni1983 an!   Senden Sie eine Private Message an hoehni1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoehni1983
Wildfire 2
erstellt am: 14. Dez. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe nur mal eine Frage über eine mögliche Umsetzbarkeit.
Ich habe ein Modell das über ein Layout gesteuert wird.
Nun kann ich ja in dem Modell über den Inputblock in Pro/Program auch Parameter eingeben bzw. Parameter aus einem Textfile einlesen.
Wäre es auch möglich diese neuen Parameter in das Layout zu übertragen ?
Oder geht die Übergabe der Parameter nur in eine Richtung?
Vielen Dank für Antworten.
Gruß Hoehni1983
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 14. Dez. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoehni1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Aufgabe eines Layouts betrachtest, bekommst Du die Antwort wahrscheinlich von selbst. Ein Layout soll die Parameter in Baugruppen und Teile steuern. D. h. ich ändere im Layout einen Wert und ganz viele Baugruppen und Teile passen sich an.
Was möchtest Du denn damit erreichen?
hoehni1983
Wildfire 2
erstellt am: 17. Dez. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne irgendwie die Parameter die in einem Textfile stehen in ein Layout bekommen.
Da ja die Pro/Program Funktion bei einem Layout nicht geht, dachte ich das es eventuell übers Modell möglich wäre.
Naja aber du hast ja recht, die Aufgabe eines Layouts ist es ja schliesslich das Modell zu steuern.
Gruß Hoehni1983
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 17. Dez. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoehni1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hoehni,
vielleicht helfen Dir die Parametersätze aus dem Layout weiter. Damit kann man (ähnlich einer Familientabelle) verschiedene Kombinationen von Parametern als sogenannte Sätze ablegen und den jeweils gewünschten aktivieren.
Viele Grüße,
Manuel
j.sailer
erstellt am: 17. Dez. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoehni1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du Dein txt-file so formatieren kannst, dass die Parameter wie folgt drin stehen:
x=1
y="Hallo"
usw.
Dann könntest Du im Layout in Tools->Beziehungen und dort den Inhalt mit Copy->Paste einfügen und die Beziehungen verifizieren, dann legt Dir ProE die Parameter im Layout an. Vielleicht hilfts.
hoehni1983
Wildfire 2
erstellt am: 17. Dez. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meinem Textfile stehen z.B. Punktkoordinaten:
Punkt A :  AX = 100
          AY = 200
          AZ = 100
usw.
Jetzt wäre es halt praktisch wenn man diese Parameterwerte in die Parameter des Layouts eintragen könnte.
Die Parameter im Layout heißen auch AX, AY und AZ.
Diese werden dann auch in den Beziehungen des Layouts weiter berechnet.
Zur Zeit ist es so gelöst das man die Parameterwerte "von Hand" ins Layout eintippt.
Ein Auslesen aus einem Textfile würde das natürlich sehr erleichtern.
Gruß Hoehni1983
j.sailer
erstellt am: 17. Dez. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoehni1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das habe ich gemeint.
Wenn Du in den Beziehungseditor aus dem Textfile die drei Zeilen kopierst
AX = 100
AY = 200
AZ = 100
erzeugt Dir ProE beim Verifizieren der Beziehungen drei neue Parameter  mit den Namen AX,AY,AZ und weißt Ihnen die Werte zu..
hoehni1983
Wildfire 2
erstellt am: 17. Dez. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das wäre zumindest eine Ansatzlösung.
Kann aber nur für eine Berechnung genutzt werden.
D.h. wenn die Parameter durch die Beziehungen einen neuen Wert bekommen ist dieser bei der nächsten Rechnung ja wieder der "alte" eingelesene.
Oder man müsste die eingegebenen Werte wieder aus der Beziehungsliste löschen.
Und dieser Aufwand kommt ja nun dem gleich als wenn ich die Werte per Hand eintrage.
Trotzdem vielen Dank an dieser Stelle.
Gruß Hoehni1983
