  Seltsame Meldung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Seltsame Meldung (1662 mal gelesen)
Claudi
3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
Sehen Sie sich das Profil von Claudi an!   Senden Sie eine Private Message an Claudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudi
erstellt am: 14. Dez. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat von Euch schon mal jemand die folgende Meldung gesehen?
"Zeile 1 Teil xyz:Ungültige Datentyp-Kombination auf der rechten Seite des Ausdrucks"
Die Meldung kommt beim Speichern und Regenerieren, hat aber anscheinend keine Auswirkungen.
Gruß, Claudi
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.6.0
Windchill 12.0.2.18
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 14. Dez. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in die Beziehungen Deines Teils. Wahrscheinlich liegt da der Hund begraben.
Grüße aus OWL
Claudi
erstellt am: 14. Dez. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da sind gar keine Beziehungen definiert, das kanns dann wohl nicht sein, oder?
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 14. Dez. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Claudi:
Und Program?
Claudi
erstellt am: 14. Dez. 2007 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da kann ich auch nichts feststellen, da steht in Zeile 1: version 2.0, womit wohl Wifi2 gemeint ist. Ausserdem hab ich mit Program noch nie was gemacht.
Sonst noch Ideen?
Gruß, Claudi
EWcadmin
Windchill 12.0.2.18
erstellt am: 14. Dez. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann gib uns mal einen screenshot von der Meldung.
Hast Du in den Beziehungen auch mal in der Rubrik Nach Regenerierung nachgesehen?
Grüße aus OWL
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 14. Dez. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht mit Pro/Program gearbeitet?
JPietsch
Sonst noch Ideen?
Guck mal in Deinem Pro/E-Arbeitsverzeichnis nach, ob da irgendwas protokolliert wird (z.B. in std.out, std.err und so weiter).
j.sailer
erstellt am: 14. Dez. 2007 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Regenerierung in Beziehungen steht auch nichts?
Jensenmann
Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Sehen Sie sich das Profil von Jensenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jensenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 14. Dez. 2007 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Baugruppendefinitionen ? BuW bzw. EMX ?
Ich kenne die Meldung, habe ich auch schon des öfteren gehabt..
Aber ich komme nicht drauf, was das bedeuten soll. Ich habe aber auch keine Auswirkungen festgestellt...
Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 14. Dez. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
So eine Meldung bekommt man bei einer Materialbeziehung,
wenn in der Materialdatei der notwendige Parameter
nicht ausgefüllt ist:
zB. wenn der parameter "condition" leer ist.
xxx=MATERIAL_PARAM("CONDITION")
Arni
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 14. Dez. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke mal Arni hat recht. Unter Beziehungen kannst du die Beziehungen sehen als ursprünglich und nach Regenerierung. Nach Regenerierung stehen die Beziehungen für die Materialzuweisung und Massenberechnung.
Claudi
erstellt am: 14. Dez. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht mit Pro/Program gearbeitet? > Nö!
Guck mal in Deinem Pro/E-Arbeitsverzeichnis nach, ob da irgendwas protokolliert wird (z.B. in std.out, std.err und so weiter). > Nix!
Unter Regenerierung in Beziehungen steht auch nichts?  > gar nichts!
xxx=MATERIAL_PARAM("CONDITION") > Komisch, tritt nur bei einem Teil auf!
Ich füll jetzt mal den Parameter, dann sehn wir weiter.
Übrigens, Ihr überschlagt euch ja heute vor Hilfsbereitschaft!! Supi.
Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 14. Dez. 2007 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
[/i]
Genau. Und der Arni1 zieht hier allen die Wurst vom Brot !    Auch Supi !
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Dez. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist normal im WBF (weltbesten Forum)
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 14. Dez. 2007 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Beziehungen können nicht nur auf Teileebene und das auch noch vor nzw. nach Regenerierung definiert sein. Es gibt auch Beziehungen auf KE- und auf Skizzen-Ebene (kann man mit einer Liste im Beziehungseditor einstellen).
Ich würde mal versuchen, dass Teil mit dem Modell-Player KE für KE zu regenerieren und schauen, bei welchem die Meldung kommt. Und in diesem KE dann mal die KE- oder Skizzenbeziehungen anschauen.
Viele Grüße,
Manuel
