Thema: Wildfire 3.0: Applikation von Standard in Blech - Funktion Blech Konvert fehlt!! (1188 mal gelesen)
gtjgtj Mitglied Konstrukteur (hauptsächlich Blech)
 Beiträge: 44 Registriert: 13.12.2007
erstellt am: 13. Dez. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Wildfire 3.0 User, dieses ist mein erster Beitrag in diesem Forum, deshalb bitte ich um Nachsicht, falls ich hier etwas falsch mache. Ich arbeite mit Wildfire 3.0 auf Win XP Professional und verwende am Häufigsten die Blechapplikation. Folgendes Problem hat sich bei mir aufgetan: Nachdem ich ein neues Prt durch Einfügen einer externen Kopiegeometrie (nur Sammelflächen)erstellt habe, muss ich dieses natürlich wieder in ein Verbundvolumen umwandeln. (Grund für mein Tun war das Spiegeln eines Blechteils). Das war kein Problem. Aber jetzt kommts. Natürlich muss ich daraus jetzt wieder ein Blechteil machen. Also: Applikationen - Blech Jetzt müsste eigentlich im Menümanager die Abfrage nach der Verfahrfläche und anderen Punkten auftauchen, damit mein Blechteil auch abgewickelt werden kann. Tja, leider gibt es diese Menüpunkte hier nicht! Es steht hier nur "Bestätigen" und "Abbrechen" zur Verfügung. Bach dem Bestätigen ist die Wildfireumgebung, also die Icons und so tatsächlich auf Blech umgestellt. Aber mein prt ist noch immer kein Blech. Die Icons sehen aus, als hätte ich noch gar nichts auf dem Bildschirm und bietet mir an eine erste Lasche zu erstellen. Meine Frage: Offensichtlich ist das ein Bug. Denn wenn ich ein normales prt erstelle (ohne Kopiegeom.) sind beim Umwandeln in Blech diese Funktionen vorhanden. Was kann ich tun, um irgendwie nachträglich die Verfahrfläche meines Blechs doch noch anzugeben, damit es eben ein Blech wird? Kann mir jemand helfen?? Vielen Dank im Voraus gtjgtj
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 13. Dez. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gtjgtj
Hast Du Deine Flächen erst in ein Verbundvolumen umgewandelt, bevor Du in die Blech-Applikation gewechselt bist?? ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robi wan Kinobi Mitglied Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
 Beiträge: 231 Registriert: 07.01.2007 8GB Ram & ATI Fire GL 5200 ProE WF3 M170
erstellt am: 13. Dez. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gtjgtj
Zitat: Original erstellt von gtjgtj: Hallo liebe Wildfire 3.0 User, Was kann ich tun, um irgendwie nachträglich die Verfahrfläche meines Blechs doch noch anzugeben, damit es eben ein Blech wird?Kann mir jemand helfen?? Vielen Dank im Voraus
Sammelfläche aufdicken und dann nach Sheet-Metall wechseln.
------------------ Gruß Robi wan Kinobi Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! [Diese Nachricht wurde von Robi wan Kinobi am 13. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 13. Dez. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gtjgtj
Oder im Blechmodus #Einfügen #Blechlache #Frei #Versatz (Das Mass für den Versatz wird im konkreten Fall Null sein ) HTH ------------------ Servus Alois Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gtjgtj
erstellt am: 13. Dez. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Georgix Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 02.12.2007 WF3 XP
erstellt am: 14. Dez. 2007 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gtjgtj
da hätte ich gerade noch eine Frage, Du hast geschrieben das Du ein Blechteil spiegeln wolltest, also hast Du schon ein fertiges Blechteil? Wenn das der Fall ist brauchst Du nicht über Flächen dein Teil erstellen. Du kannst eine Baugruppe erstellen dein Blechteil hineinladen und über eine Ebene Dein spiegelbildliches Blechteil erzeugen. Wenn Du dein neues Teil hast kannst Du die Baugruppe wieder löschen. gruß Georgix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 16. Dez. 2007 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gtjgtj
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 16. Dez. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gtjgtj
Zitat: Original erstellt von dbexkens: Hi Georgix,haste dabei auch die Referenzen bedacht, welche das neue Blechteil bekommt? Was mag da wohl Dein PDM-System dazu sagen? Grüße Detlef
Wenn es unabhängig gespiegelt wird, dürfte eigentlich niemand wegen Referenzen meckern Gruß Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2007 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi , in meiner Firma gibt es Richtlinien, wie man spiegeln darf und wie nicht. Genau wegen des EDM-Systems. Wie Detlef sagte. Deshalb darf ich nur über Flächen und Kopiegeoms das Speigelteil erzeugen. Das ist zwar aufwändiger, verträgt sich aber mit unserem EDM-System. Leider sind aus diesem Grunde auch einige andere Funktionen bei uns beschnitten worden, so dass man sogar oft grundlegende vorteilhafte Funktionen gar nicht nutzen kann... Man muss sich also dann immer mit ein paar Tricks behelfen. GTJGTJ
