Thema: Flächen auftrennen (472 mal gelesen)
pave_it Mitglied F&E / Fahrwerkskonstrukteur
 Beiträge: 26 Registriert: 29.09.2006 Pro/Engineer Wildfire 3.0 - Wochenversion M140 - BMX HP xw4600 Workstation - Intel Core 2 Duo E6850 @3.0Ghz - 4GB RAM - Nvidia Quadro FX 1700 512MB MS Windows XP Professional - SP2
erstellt am: 12. Dez. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Cad.de User! Ich habe mal wieder eine sehr spezielle Frage (ich glaube halt dass sie speziell ist da mir auch unser Pro/E-Consultant nicht weiterhelfen konnte). Ist es möglich eine Fläche aufzutrennen (nicht trimmen!) ? Beispiel: Man hat eine Zylindrische Fläche und will von dieser eine Abwicklung machen (über Sammelflächen-Abwicklung). Da es aber relativ schwer geht eine geschlossene (eben zylindrische) fläche abzuwickeln müsste man diese Fläche irgendwo auftrennen (d.h. einen Anfang bzw. ein Ende, was in diesem Fall an ein und der selben Position sitzt, definieren). Die einzige Möglichkeit mit der ich glaube es machen zu können wäre im "Geometrie-Heilen"-Modus bei Import KE's (was aber arg umständlich ist). Ich hoffe jeder hat verstanden was mein Problem ist, wenn nicht werde ich später noch eine Beispieldatei anhängen. Danke im Voraus. Pave Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 12. Dez. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pave_it
Teddy Mitglied CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
 Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 Creo2-Creo9 div. WV Win11 Dell M7760
erstellt am: 12. Dez. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pave_it
Hallo pave ich weis nicht was Du damit vor hast, aber auf den Fall mit dem Zylinder zu sprechenwäre es im Blechmodus ohne weiteres möglich einen Cut mit der Breite Null zu machen und das Teil anschließend abzuwickeln. Gruß Teddy
erstellt am: 12. Dez. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Zylindrische Flächen bestehen in ProE eigentlich immer aus 2 Hälften, geht es da nicht die beiden Hälften abzuwickeln und dann zu verschmelzen? Oder wo ist die Fläche entstanden?
Stimmt schon das zylindrische Flächen aus 2 Hälften bestehen, aber das Problem ist dass eben diese 2 Teilflächen zu einer Sammelfläche gehören. Der Zylinder wurde einfach über das Extrudieren-Tool erzeugt. Eigentlich geht es auch nicht speziell um diese Zylinderfläche (das Thema habe ich bereits gelöst und ist auch schon weitergegeben). Es geht mir um die grundsätzliche Möglichkeit im Pro/E eine Fläche aufzutrennen, d.h. nicht zu trimmen (da fällt ja immer eine Seite weg) sondern einfach in einem geschlossenen Verbund die Fläche zu trennen (so dass die "endlose" Umfangsrichtung z.B. einer zylindrischen Fläche ein Anfang und ein Ende bekommt. Mir ist auch klar das ich Flächen abkopieren kann etc. nur wüsste ich nicht wie ich eine geschlossene Fläche auftrenne. (D.h. ohne eine neue Fläche zu erzeugen...Ursprungsfläche - die geschlossene - soll die gleiche ID behalten). Ich hoffe man versteht worauf ich hinaus will. Danke im Voraus Pave Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pave_it
erstellt am: 12. Dez. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Und unter Optionen einstellen, dass beide Flächen nach dem Trimmen erhalten bleiben, gefällt Dir auch nicht?
Asche auf mein Haupt! Die Option ist mir noch gar nicht aufgefallen... Abgesehen davon wird diese Funktion grau hinterlegt sobald ich die Sammelfläche und die Kurve zur Trimmung anwähle. Habe jetzt aber mal mit dem "Richtung wechseln" rumgespielt und bin dann auf eine Option gekommen bei der alles erhalten bleibt (jedoch sowohl in Gelb als auch in Blau eingefärbt ist....2 Flächen?!?). So weit schon mal vielen Dank Pave Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
