Thema: Trail File um Hauptbaugruppe zu aktivieren (799 mal gelesen)
mz Mitglied Software Development
 Beiträge: 182 Registriert: 15.09.2000 WF 5 und Creo
erstellt am: 11. Dez. 2007 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sofern man in Pro-E in einer Baugruppe auf einem Bauteil die rechte Maustaste drückt und dann "aktiviert" ist absofort genau diese Baugruppe/Bauteil aktiv. Da dies bei einigen Methoden stört hätte ich gerne ein Trailfile welches diese Aktivierung Rückgängig macht so das die Hauptbaugruppe wieder aktiv ist. Leider war ich bis jetzt nicht sehr erfolgreich .. vieleicht hat jemand von Euch nen guten Tipp ProE WF3 (32 Bit) M100 vielen Dank
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 11. Dez. 2007 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mz
Hallo, was habt ihr nur heute alle mit dem Trailfile. Um das zu erreichen einfach CTRL-A drücken und die obere Baugruppe ist wieder aktiv. [Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 11. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tvd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 11. Dez. 2007 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mz
Drück doch einfach mal auf den kleinen grünen Haken. Wirkte zumindest bei WF2 noch Wunder...  Hat sich das geändert? ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Dez. 2007 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mz
erstellt am: 11. Dez. 2007 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mz
Zitat: Wenn man im Software Development arbeitet, muß man wahrscheinlich so kompliziert denken.
Tja, ich bin ja nur ein kleiner Konstrukteur und würds halt mit nem Mapkey probieren... ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Aurelius Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 115 Registriert: 13.07.2007 Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 CT-3dEvolution 2006.447 Intel Core2 Duo nVidia Quadro FX 1500 Windows XP64
erstellt am: 12. Dez. 2007 06:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mz
Zitat: Original erstellt von tvd: Drück doch einfach mal auf den kleinen grünen Haken. Wirkte zumindest bei WF2 noch Wunder...  Hat sich das geändert?
Auch bei WF3 ist das noch aktuell!!!
------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mz
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 12. Dez. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mz
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
 Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 12. Dez. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mz
"Versteh' ich das richtig, dir ist selbst CTRL-A noch zu lang?" In der heutigen Zeit der Billigprodukte gehen soviele Tastaturen kaputt, meistens die SHIFT-Taste (siehe auch die vielen leidgeprüften Studenten, die hier völlig unberechtigt deswegen getadelt werden, weil ihnen die Großschreibung abhanden gekommen ist), somit ist es nicht verwunderlich, wenn auch mal die STRG-Taste dieses Los trifft. Ist dies auch noch die linke der beiden Tasten, so kann STRG-A nicht mehr einhändig getätigt werden, d.h. man müsste die Maus schutzlos den Widrigkeiten des Büroalltags ausliefern, um beide Hände frei zu haben. Ist es da nicht sinnvoll, einen einhändig zu betätigenden Mapkey zu definieren, als blauäugig ins Unglück zu rennen??? ------------------ Schöne Grüße aus Wegberg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Wenn man im Software Development arbeitet, muß man wahrscheinlich so kompliziert denken.
wir denken nicht kompliziert nur "anderst" .. schon mal darüber nachgedacht warum Computer so schwer zu bedienen sind 8-)
dann mal eine ganz unkomplizierte Weihnachtszeit
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 12. Dez. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mz
Zitat: Original erstellt von mz: "...Da dies bei einigen Methoden stört hätte ich gerne ein Trailfile welches diese Aktivierung Rückgängig macht..."
Du musst zugeben, dass man sich da fragt, warum Du ein Teil aktivierst, wenn es Dich stört, dass das Teil danach aktiv ist!?
------------------ Viele Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von manuki: Du musst zugeben, dass man sich da fragt, warum Du ein Teil aktivierst, wenn es Dich stört, dass das Teil danach aktiv ist!?
*grins* .. dann muss ich sagen das mich der user stört der soetwas macht. Wenn mein Code läuft und ein Teil ist aktiviert geht nicht alles korrekt und das Pro-Toolkit hat scheinbar keine Methode dafür. Ich seh schon die Lösung des Problems ist der gute alte Befehl "deactivate user in front of PC" 8-) [Diese Nachricht wurde von mz am 12. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
