  Winkelbemassung und Geom.Tol an Fanglinie ausrichten
Autor Thema:  Winkelbemassung und Geom.Tol an Fanglinie ausrichten (763 mal gelesen)
orowan
Ex-Student
Sehen Sie sich das Profil von orowan an!   Senden Sie eine Private Message an orowan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für orowan
WF4 M080
Catia V5 R18
WINXP
erstellt am: 11. Dez. 2007 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Zeit versuchen wir unsere Zeichnung parametrisch aufzubauen.
Dabei haben wir das Problem das sich Winkelbemassungen und Form- und Lagetoleranzen bei Massänderungen nicht nachvollziehbar verschieben.
Normale Bemassungen kann ich an Fanglinien binden welche ich wiederum durch Ebenen steuern (z.b.)
Wie binde ich nun die Winkelbemassung bzw. Form und Lagetoleranzen an ein Element. Im Idealfall sollte sich dieses Element auch steuern lassen können (also z.b. ein Punkt den ich über parameter platziere)
bin für jeden tipp dankbar
orowan
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 11. Dez. 2007 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orowan 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die GeomTol und die Winkelbemaßung genauso an die Fanglinien binden, wie normale Maße auch. Nur das die Winkelmaße dann einen nicht ganz so schönen Abstand haben.
Noch ein Tip:
Damit sich Maße, etc. überhaupt nicht großartig verschieben, richte sie an zwei Fanflinien aus. Vorzugsweise eine waagerechte und eine senkrechte. Dann bewegen sich die Maße auch nicht mehr seitlich und man kann die Abständer der Fanglinien nachträglich mit dder MMT ändern.
Meike
orowan
Ex-Student
WF4 M080
Catia V5 R18
WINXP
erstellt am: 14. Dez. 2007 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit der Winkelbemassung kriege ich ja noch irgendwie hin. Die Form- und Lagetoleranz allerdings macht mir Probleme. Ich kann da nur eine Fanglinie einrasten lassen. Somit kann die Position immer noch wandern.
Ein anderes Problem sind die Oberflächenangaben. Diese kann ich überhaupt nicht an Fanglinien binden. Gibt es dafür eine Lösung oder ein Workaround?
orowan
