  Familientabelle Zeichnungen für Varianten automatisch erzeugen
Autor Thema:  Familientabelle Zeichnungen für Varianten automatisch erzeugen (3442 mal gelesen)
michael1377
MB ING
Sehen Sie sich das Profil von michael1377 an!   Senden Sie eine Private Message an michael1377  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael1377
WF2
erstellt am: 07. Dez. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe als Ausgangszustand ein Part (ring) mit Zeichnung und möchte daraus eine Familientabelle machen wo jede Variante eine Zeichnung hat. Ist dies möglich oder geht es nur mit dem Part ?
Michael
may the convergence be with you ;-)
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 07. Dez. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael1377 10 Unities + Antwort hilfreich
Also du willst eine FamTab auf der Zeichnung anlegen, ohne das eine FamTab im Modell existiert? - Das geht nicht.
Gruß Marco
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 07. Dez. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael1377 10 Unities + Antwort hilfreich
Marco hat recht, es geht nur im Teil.
Du gehst folgendermaßen vor:
Im Teil die Familientabelle erzeugen.
Dann die Zeichnung kopieren. NICHT das Teil!!!
Nun in der neuen Zeichnung mit der RMT in den leeren Bereich klicken.
#Zeichnungsmodelle #ersetzen
Nun kannst Du Dir ein neues Teil aussuchen. Da nimmst Du natürlich das gleiche teil wieder nur daß Du nun eine Variante wählst.
Dadurch bleiben Deine ganzen Maße und Oberflächenzeichen erhalten.
Meike
michael1377
MB ING
WF2
erstellt am: 07. Dez. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die 2te Antwort
So habe ich es auch schon probiert und hat auch geklappt.
Ich stelle mir aber eher einen Weg vor in dem automatisch die Zeichnungsköpfe mit der richtigen Nummer ausgefüllt wird, und ich auch nicht kopieren muss. Im Grunde so wie im 3 D Teil in einer Tabelle.
zu Antwort 1 ich erzeuge natürlich Modelle :-)
Nobody333
HP Workstation Z400
12GB RAM
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 07. Dez. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael1377 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, dann hatte ich deine Frage falsch verstanden.
Zu dem Automatismus:
Wie wäre es mit nur einer Zeichnung. Die gezeigten Masse mit @S umschalten und eine Tabelle mit 2D Wiederholbereich erzeugen, die alle Varianten mit nötigen Massen, Toleranzen, Zeichnungsnummer usw enthält?
Gruß Marco
michael1377
MB ING
WF2
erstellt am: 07. Dez. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klingt jetzt zwar blöd
ist aber bei uns nicht zulässig
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 10. Dez. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael1377 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von michael1377:
Du hast recht, das ist blöd.
Gruß Frank
Sonja1
Konstruktion/CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von Sonja1 an!   Senden Sie eine Private Message an Sonja1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonja1
HP Workstation XW4200
Windows XP SP2
NVidia Q FX3400 Treiber 8.1.6.7
Pro/E Wildfire4 M100 (sehnlichst auf M120 wartend)
Intralink 3.4 M062
erstellt am: 10. Dez. 2007 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael1377 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frank08:
Das würde ich so nicht bedingungslos unterschreiben: Mal angenommen, bei uns wäre sowas erlaubt... das würde bei der ersten Bestellung ins direkte Chaos führen (was mit unserer Art der SAP-Umsetzung und des Änderungsablaufs zu tun hätte).
Man sollte also schon die Gründe kennen, wieso etwas wie geregelt ist, um beurteilen zu können, ob eine Regelung grundsätzlich Sinn macht
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 10. Dez. 2007 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael1377 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das Modell mit ProProgramm, Parameter, Graphen+ Beziehungen so aufbauen,
daß über Werteingaben die verschiedenen Varianten generiert werden können.
Dynamische Zeichnung erzeugen mit Tabelle der Modellparameter (&mdl.param.name, &mdl.param.value).
Nun kann man von der Zeichnung aus mit Regenerieren und gewünschte Werte eingeben die jeweilige Variante erzeugen und drucken usw.
Für die richtige Nummer im Zeichnungsschriftkopf einfach einen Modellparameter verwenden.
Arni
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 11. Dez. 2007 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael1377 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sonja1:
Ich habe mir kein Urteil angemaßt.
Aber wenn man "freiwillig" 5 Zeichnungen anfertigt, wo eine genügen würde, dann muss die Frage nach der Sinnhaftigkeit der selbst verfassten Regeln erlaubt sein.
SAP hat schließlich nicht der Liebe Gott geschrieben, und vielleicht hätte man auch eine Lösung gefunden, die sowohl (SAP) als auch (1 Zeichnung) ermöglicht. Vielleicht ist eure Art der SAP-Umsetzung an dieser Stelle noch optimierbar.
Gruß Frank
Nobody333
HP Workstation Z400
12GB RAM
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 11. Dez. 2007 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael1377 10 Unities + Antwort hilfreich
Orginal erstellt von frank08:
Und genau da irrst du, zumindest wenn man den Umgang damit in der Praxis als Massstab nimmt.
Gruß Marco
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 11. Dez. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael1377 10 Unities + Antwort hilfreich
...Vielleicht ist ...SAP... noch optimierbar...
Genau
...und nun:
Werbung
Sonja1
Windows XP SP2
Intralink 3.4 M062
erstellt am: 11. Dez. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael1377 10 Unities + Antwort hilfreich
Das bezweifle ich auch keinen Moment (das ist definitiv der Fall, was aber wieder ein anderes Thema ist). War nur ein Beispiel, wie solche Regeln entstehen können. Es gibt noch diverse andere Gründe, die die Politik "Ein Teil - eine Zeichnung" rechtfertigen. Diese (Grundsatz-)Diskussion sollten wir aber nicht hier führen, da sie das Problem nicht löst.
