  Index bei Stücklisten
Autor Thema:  Index bei Stücklisten (754 mal gelesen)
jottazz
Sehen Sie sich das Profil von jottazz an!   Senden Sie eine Private Message an jottazz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jottazz
erstellt am: 06. Dez. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand vielleicht helfen???
ich erzeuge einer Tabelle mit den entsprechenden Wiederholbereichen (z.B. Index und Name), dazu erzeuge ich die Ballonstückliste aber ich bekomme die Ballonsnummer in der Indexspalte nicht angezeigt!!!
wie funktioniert das?
jottazz
erstellt am: 06. Dez. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genauso, kriege ich die Menge nicht angezeigt... es sollte automatisch gehen wenn man das als rtp.index bzw. rtp.qty  definiert, oder?
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jottazz 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst für die Tabelle Keine Duplikate unter Attribute im Widerholbereich eingeben. Standard bei einer neuen Tabelle ist Duplikate und dann zählt ProE die Menge nicht zusammen und schreibt nichts hin, weil jede Komponente mit der Menge 1 aufgeführt ist. Index müsste es aber machen.
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jottazz 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal Willkommen im Forum
folgendes Vorgehen:
Versuch mal auf der ersten Seite das Feld "Suche in diesem Forum nach:" zu finden.
Dort tippst du "Systeminfo" ein.
Wenn du dich in der Richtung weiter gebildet und entsprechend gehandelt hast, erzählst du uns mal, warum die 2 Stücklisten auf deiner Zeichnung benötigst. Eine Tabelle mit Wiederholbereich reicht doch vollkommen aus.
Gruß Marco
