  Zeichnung nicht aufrufbar
Autor Thema:  Zeichnung nicht aufrufbar (2120 mal gelesen)
MVossen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MVossen an!   Senden Sie eine Private Message an MVossen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MVossen
ProE Wildfire 2.0 M120
ProFile als PDM
im Test WF4.0
erstellt am: 06. Dez. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen,
habe ein dringendes Problem:
eine Zeichnung ist bei mir nicht mehr aufrufbar, ProE stürtzt nach folgenden zwei Fehlermeldunen unvermittelt ab:
-Zeichnung ist jüngereen Datums als das Modell und
-Geometrie für new_view_xy nicht mehr vorhanden (hatte zwar öfter schon mal diese Fehlermeldung, aber ohne Absturz).
ProE stellt zwar einige Ansichten auf dem betreffenden Blatt noch dar, dann ist aber Schluß.
Wer kann helfen? Muß dieses verdammte Ding zeitnah ausplotten.
Danke euch
MVossen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Dez. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVossen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon versucht, die Zeichnung schreibgeschützt zu öffnen? Das würde dir auf jeden Fall den Ausdruck ermöglichen. Dabei ist natürlich zu beachten, dass Änderungen am Modell, die nach der letzten Speicherung der Zeichnung stattgefunden haben, nicht dargestellt werden. Es wird ja "nur" das gespeicherte Vorschaubild aufgerufen.
MVossen
Dipl.-Ing.
ProFile als PDM
im Test WF4.0
erstellt am: 06. Dez. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich, die Ansichten werden dann aber nicht dargestellt, weil anscheinend die Geometrie nicht da ist um die Ansicht "mit Leben zu füllen".
Sonst noch eine Idee?
danke
MVossen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Dez. 2007 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVossen 10 Unities + Antwort hilfreich
das passende Zeichnungsmodell finden
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
Hast du mal alle Dateien aus der Sitzung entfernt, bevor du die Zeichnung aufgerufen hast?
Wenn du ein anderes Modell in Sitzung hast, das den gleichen Dateinamen hat, wie das Zeichnungsmodell, dann können solche Sachen vorkommen.
Aber mit PDM-System sollten doppelte Dateinamen eigentlich ausgeschlossen sein.
Gruß Marco
MVossen
Dipl.-Ing.
ProFile als PDM
im Test WF4.0
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich natürlich vorher gemacht, die zugehörige Baugruppe läasst sich auch easy öffnen.
Gleiche Dateinamen ist, wie du schon sagst, eh ausgeschlossen.
Help.
MVossen
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVossen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Genauso wie Matthias es beschrieben hat!
Hatte dieses Problem auch schon einige Male.
Wenn keine Sicherung existiert, ist das fast die einzige Möglichkeit.
Zuerst würde ich aber noch versuchen die Zeichnung mit einer anderen ProE-Wochenversion zu öffnen.
Arni
MVossen
Dipl.-Ing.
ProFile als PDM
im Test WF4.0
erstellt am: 06. Dez. 2007 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, werde ich testen.
MVossen
MVossen
Dipl.-Ing.
ProFile als PDM
im Test WF4.0
erstellt am: 07. Dez. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag2 mit nicht aufrufbarer Zeichnung:
wo ist der Schalter, um ohne Ansichten zu öffnen?
MVossen
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 07. Dez. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVossen 10 Unities + Antwort hilfreich
Du nimmst z. B. das altmodische Öffnen aus dem Menü Datei oder dem Icon. Wählst in der Dialogbox die Datei aus und gehst dann nicht auf Öffnen sondern auf Darst. öffnen und dann keine Ansichten.
MVossen
Dipl.-Ing.
ProFile als PDM
im Test WF4.0
erstellt am: 07. Dez. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich das mache, wird die Zeichnung aufgerufen und stürzt ab, ohne dass ich dieses Auswahlfenster sehe, wo ich "ohne Ansichten" öffnen kann.
MVossen
j.sailer
erstellt am: 07. Dez. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVossen 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hast Du ein ernsthaftes Problem und wahrscheinlich keinen Wartungsvertrag, wenn man Deine Sysinfo so anschaut, um Dich an die Hotline zu wenden. Zur Not hilft es auch die Zeichnung neu zu machen.
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVossen 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht öffnest Du die Zeichnungsdatei zunächst mal mit einem Texteditor wie Textpad oder Wordpad. Damit kannst Du auf die Suche nach den Baugruppen und oder Teilen gehen, die mit der Zeichnung von Pro/E geladen werden. Für den Fall, das ein Modell nicht gefunden wird und das den Absturz verursacht, weißt Du jetzt, wonach Du suchen musst, bzw was Du Pro/E zur Verfügung stellen musst. Achtung, nicht speichern, sonst kann die Datei gänzlich unbrauchbar werden.
Wenn es das nicht ist:
Irgendeinen Grund muss es ja geben, dass die Zeichnung neuer ist, als das Modell. Offensichtlich ist das Modell aus irgendeinem Grund (schlechte config?) nicht gespeichert worden, oder nicht mit in Deinem PDM-System hinterlegt worden. Normalerweise werden Modell mit der Zeichnung gespeichert, wenn die Zeichnungsänderung im Modell reflektiert wird, z.B. GTol und Toleranzen an gezeigten Maßen sind eine typische Modelländerung(!).
Bleibt dann noch die Suche nach einer älteren Version der Zeichnung und ob sich die öffnen lässt. Oder das manuelle Laden einer älteren Version des Modells vor dem Zeichnungsaufruf, ist auch einen Versuch wert.
Das kann alles viel Zeit kosten und der Erfolg ist nicht sicher. Und eine neue Zeichnung anzulegen anhand eines Plots der alten Zeichnung könnte allemal die schnellste Lösung sein, würde ich jedenfalls spätestens nach einer vergeudeten Stunde machen.
Und von mir obligatorisch: Einmal richtig ist immer am schnellsten.
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVossen 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Ursache Zeichnung
  Testweise Modell aufrufen Alles unterdrücken Zeichnug aufrufen
2. Ursache Abbildung des Modells in der Zeichnung
  auto_regen_views auf no Die einzelnen Ansichten regenrieren
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
MVossen
Dipl.-Ing.
ProFile als PDM
im Test WF4.0
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es kommt Licht ins Dunkel, anagl´s Tipp funktioniert zumindest bis zum Aufrufen der Zeichnung.
Werde jetzt schrittweise alles zurückholen, regenerieren etc.
MVossen
