  Komponente in Baugruppe ausgeblendet
Autor Thema:  Komponente in Baugruppe ausgeblendet (454 mal gelesen)
mkaugsburg
Sehen Sie sich das Profil von mkaugsburg an!   Senden Sie eine Private Message an mkaugsburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkaugsburg
Pro/E WF2 und WF3, Intralink 3.4
erstellt am: 06. Dez. 2007 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User,
hab ein Problem, dass ich sowohl im Wildfire 2 als auch im Wildfire 3 habe.
Ich habe eine Baugruppe zum ändern bekommen die ich nicht selber erstellt habe. In dieser Baugruppe ist ein Part eingebaut das über den Modelbaum ausgeblendet ist. Ich kann das Part wieder einblenden, aber wenn ich die Baugruppe speicher, schließe und wieder aufrufe ist das Part wieder ausgeblendet.
Hat von euch schon jemand das gleiche Problem gehabt und/oder kann mir helfen?
Gruß Martin
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 06. Dez. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkaugsburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort: Folienstatus speichern
mkaugsburg
erstellt am: 06. Dez. 2007 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist nicht über Folien ausgeblendet
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 06. Dez. 2007 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkaugsburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist egal, alle ausgeblendeten Elemente ab Wildfire 2 landen auf einer Folie Verdeckte Elemente und deshalb, das Bauteil einblenden und den Folienstatus speichern.
marcbau
Senior PLM Application Consultant
Sehen Sie sich das Profil von marcbau an!   Senden Sie eine Private Message an marcbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcbau
erstellt am: 06. Dez. 2007 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkaugsburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde auch mal die Folien anschauen und dann speichern.
Wie importiert?
Gruss Marcel
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 06. Dez. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkaugsburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mkaugsburg:
Wetten, dass?
Schau mal auf die Folie "Hidden Items", da wirst Du alles, was über den Modellbaum ausgeblendet wurde, finden. Und - Überraschung - wenn man das Element oder die Komponente von diesem Layer entfernt und den Folienzustand abspeichert, ist es dauerhaft.
Kleiner Tipp: vorher den Folienzustand zurücksetzen, Element einblenden, Folienzustand speichern, sonst hast Du eventuell mehr geändert, als Du wolltest, z.B. einem Kollegen etwas ausgeblendet, was Du nicht, aber der gerne sehen möchte ...
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkaugsburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Eben doch!
Ich hab' mir einen Mapkey gebastelt, der mir den Folienstatus speichert, für den Fall, dass ich das Ein- oder Ausblenden dauerhaft haben möchte.
Die linke Hand will schließlich auch beschäftigt werden...
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 06. Dez. 2007 editiert.]
mkaugsburg
erstellt am: 06. Dez. 2007 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay, muss mich meine Aussage verbessern hab nicht gewusst das die Teile automatisch auf eine Folie gelegt werden. Funktionert jetzt.
Danke für die schnelle Hilfe.
