  Problem mit gelenkiger Verbindung
Autor Thema:  Problem mit gelenkiger Verbindung (753 mal gelesen)
Botti85
Sehen Sie sich das Profil von Botti85 an!   Senden Sie eine Private Message an Botti85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Botti85
erstellt am: 05. Dez. 2007 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich möchte im Baugruppenmodus eine Laufrolle auf einer Bodenplatte entlang translatorisch führen. Leider finde ich keine geeignete Verbindung. Jetzt weiß ich auch irgendwie nicht mehr weiter.
Evtl. hat jemand eine Lösung dafür.
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 05. Dez. 2007 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Botti85 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Rolle mit Drehachse, dass sie sich drehen kann und dann würde ich planar auf der Fläche probieren, probieren müsste ich das aber auch erst.
armino
Sehen Sie sich das Profil von armino an!   Senden Sie eine Private Message an armino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für armino
Wildfire 2.0 WV M250
nVIDIA Quadro fx1700
INNEO Startup-Tools 2007
Windows XP 32-bit
Intel Core 2 Duo 2.66 GHz
HP 2 GB PC2-6400 DDR2-800
erstellt am: 06. Dez. 2007 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Botti85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Botti85
Frage, muss die Rolle unbedingt rotieren, sprich auf der Bodenplatte sich abwälzen?
Wenn nicht, ganze BG mittels Schubgelenk verschieben
Gruss Armino
"Wildfires are dangerous, hard to control, and economically catastrophic"
Botti85
erstellt am: 06. Dez. 2007 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich schon probiert. Das mit Planar geht irgendwie nicht. Der lässt die runde Fläche der Rolle nicht als Referenz zu.
Ich erklär das nochmal etwas genauer:
Die Rolle ist an einem Hubscherengestell befestigt, welches von einem Zylinder auf- und zugezogen wird, sprich die Rolle gezogen wird. Und dieses komplette Gestell steht auf einer Bodenplatte. Die Rolle soll jetzt geradeaus auf dieser Platte hin- und herfahren. Doch ich finde jetzt keine Verbindung die mir die Rolle auf die Bodenplatte setzt.
Hab mir gedacht, ob ich vielleicht irgendwie die Achse der Rolle mit der Bodenplatte ausrichten könnte über Versatz aber das funktioniert leider auch nicht.
j.sailer
erstellt am: 06. Dez. 2007 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Botti85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon mal probiert eine Bezugsebene zu erzeugen/wählen für die Planarbedingung, die auf Abstand des Radiuses zur Mittelachse des Rades liegt. Dann müsste man theoretisch das mit Planar machen können. Achsen über Versatz geht nicht, da muss schon eine Ebene her.
move
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von move an!   Senden Sie eine Private Message an move  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für move
erstellt am: 06. Dez. 2007 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Botti85 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag die Herren
ich würde ein Zahnstangengetriebe definieren
bracht man kein Zähne
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 06. Dez. 2007 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Botti85 10 Unities + Antwort hilfreich
MECHANISM1.zip.txt
Hallo Botti,
schon einmal versucht, das über Bezugspunkte zu realisieren?
Im Film genügten dazu 3 Punkte, ein Punkt (rechts unten) als Antrieb definiert über Lage zur linken Stirnseite der Grundplatte.
Grundplatte wäre nicht notwendig, nur zur besseren Verdeutlichung. Die Punkte sind in den Bohrungen plaziert, Punkte entlang Ebenen ausgerichtet bzw. Punkt auf Punkt für Zentralgelenk - ferdich. punktum.
EDIT: eine Rotation der Rolle(n) (hier nicht eingebaut) halte ich für unnötig, die werden einfach auf die Bohrungen der Streben eingebaut - natürlich muß der Abstand der Ausrichtebene der Führungsbezugspunkte dem Rollendurchmesser entsprechen   , widrigenfalls sich ein höchst unrealistisches Verhalten ergäbe     , was aber in Anbetracht ggf. näher zu erläuternder Umstände     eventuell vielleicht möglicherweise doch irgendwie nachvollziehbar sein könnte. Siehe auch Erkenntnis VwGH 1564/05-GZ0815
2nd EDIT: die Bezugspunkte können natürlich auch auf der Rolle sitzen, und die Streben darauf referenziert werden, is' ghupft wie ghatscht
http://www.fuhrmann.at/
[Diese Nachricht wurde von flavus am 06. Dez. 2007 editiert.]
armino
Windows XP 32-bit
erstellt am: 07. Dez. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Botti85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Botti8
versuchs mal mit Führungskopplungs-Verbindung
Kurve auf Rolle, Kurve auf Platte, oder ich hab dein Vorhaben nicht ganz geschnallt. Stell mal ein Bildchen zur Verfügung
Gruss Armino
