Thema: Gespiegelte Baugruppe (610 mal gelesen)
themaster Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 08.05.2007
erstellt am: 05. Dez. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe ein Problem mit einer gespiegelten Baugruppe: In der Zeichnung die ich zu der Baugruppe erstelle möchte ich eine Bezugseben für einige Gtol's ein fügen. Jedoch wird die kennzeichnug der Ebenen mit "A" nicht zugelassen, da diese angeblich schon vorhanden ist, aber nicht sichtbar ist. Weis jemand wie ich die Original Ebene unterdrücken kann. DAnke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
 Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für themaster
themaster Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für themaster
Zitat: Original erstellt von Nobody333: Wenn es die Ebene schon gibt, dann benenn sie doch einfach um.
Warscheinlich findet der Fragende diese Ebene oder Achse nicht! (ich verweise hier auf die Suchtools oder Modellinfo!) ... so long [Diese Nachricht wurde von hagen123 am 05. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
Zitat: Original erstellt von themaster: HalloDas Problem ist das die Ebene der Original Baugruppe nirgendwo sichtbar ist. Joe
Hast du mal die Pro/E-Suchfunktion (STRG-F) benutzt, um nach der Ebene zu suchen? ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für themaster
Hallo! Den gleichen Namen kann man nicht verwenden, da diese Ebene im Verschmelzungs-Ke der Spiegelbaugruppe vorhanden ist. Wie schon gesagt die Ebenen mit der Suchen-Funktion finden! Ein Umbenennen dieser Ebene ist so möglich: #Editieren #Einstellung #Namen #Andere Ebene wählen und umbenennen. Nun eine neue Ebene mit dem ursprünglichen Namen erzeugen. Nachtrag: Auch ohne Erzeugung einer Ebene möglich. Die Bezugsebene nochmals als Bezug definieren. (Bezug geht bei bei der Spiegelung verloren) Gruß Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 05. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
themaster Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
