| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Jlink: Zugriff auf FamTab-Zelle? (828 mal gelesen)
magic_halli Mitglied
 Beiträge: 361 Registriert: 03.07.2006 WF2 M210 / WF3 M110 Linux Fedora C4 WinXP Pro Java 1.6.0_06
erstellt am: 05. Dez. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich möchte mir von einer Spalte der Familientabelle für jede Variante den entsprechenden Wert auslesen. Vom programmiertechnischen Ablauf etc. kein Problem. Doch nun ist mir aufgefallen, dass man irgendwie nicht die Zellenwerte von durch die Beziehungen berechneten Parametern korrekt auslesen kann?! Wenn ich das versuche, erhalte ich immer nur den Zellenwert der generischen "Variante" und nicht den jeweiligen Zellenwert des generischen Modells (welcher eben durch die Beziehungen berechnet wird). In der Parameterliste stehen solche berechneten Parameter als gesperrt drin. So gehe ich erstmal vor:
Code:
mem = (Solid)model; columns = mem.ListColumns(); rows = mem.ListRows(); for(int r=0;r<rows.getarraysize();r++){ //Zeilenname=Variantenname String rowInstanceName = rows.get(r).GetInstanceName(); for(int k=0; k<columns.getarraysize();k++){ //Spaltenname String colInstanceName = columns.get(k).GetSymbol(); if( colInstanceName.equals("R_E") ){ //Wert der Zelle für die entspr. Variable pro Variante double dValue = mem.GetCell(columns.get(k), rows.get(r)).GetDoubleValue(); JOptionPane.showMessageDialog(null, "Variante:"+r+" Variantenname:"+rowInstanceName+" ZellenWert: "+mem.GetCell(columns.get(k), rows.get(r)).GetDoubleValue()); } } }
Die Variable dValue, welche den jeweiligen Zellenwert (der Spalte "R_E") für jede Variante enthalten sollte, enthält aber leider immer den Wert des generischen Modells, welcher ja in der Parameterliste erstmal bspw. mit 1 festgelegt wurde! In der Parameterliste steht dieser Parameter auf gesperrt. Sobald ich hier eine Spalte auslesen lasse, wo der Parameter nicht durch die Beziehungen berechnet wurde (steht als 'voll'-Zugriff in der Parameterliste), erhalte ich für jede Variante die korrekten (unterschiedlichen) Werte zurückgeliefert! Wie kann ich Zellenwerte von durch die Beziehungen berechneten Parametern korrekt auslesen? ...bzw. warum geht das nicht, so wie ich es beschrieben habe? HILFE! Danke und Gruß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 05. Dez. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magic_halli
hi, wenn sich der wert aus einer beziehung ergibt, wirst du imho diesen nur aus der geöffneten (muss man ja nicht sichtbar öffnen) und regenerierten variante auslesen können. grund dafür ist, dass der wert ja nicht wirklich in der tabelle drin steht und sich erst durch das berechnen der beziehung in der variante einstellt.
------------------ cu fossy baumrasen.de ps: ich bin für die kleinschreibung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: wenn sich der wert aus einer beziehung ergibt, wirst du IMHO diesen nur aus der geöffneten (muss man ja nicht sichtbar öffnen) und regenerierten variante auslesen können.
Och noe, ich habs befürchtet!!! Weiß dann auch zufällig jemand, wie ich mit Jlink eine Variant öffne bzw. wie öffnet man eine Variante nicht sichtbar ??? Danke und Gruß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
